gigabyte GTX 760 артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101372 |
den0222 [ 05 апр 2020, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte GTX 760 артефакты |
Привет всем, вылезли артефакты. проверил матсом вылезли ошибки. Есть знающие стоит менять память или все таки гпу?. И какая банка 1 |
aleksros [ 05 апр 2020, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte GTX 760 артефакты |
ошибка по памяти. если как по фото - левый нижний банк памяти. но в данном случае 95% - виновник гпу. прогрев гпу должен помочь в диагностике. |
den0222 [ 05 апр 2020, 22:11 ] | |
попробую на станции поставлю гпу до плавления, посмотрю. Завтра отпишусь ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- получается эти банки неисправны? |
aleksros [ 05 апр 2020, 23:00 ] | |
den0222 писал(а): получается эти банки неисправны? да. именно так. |
neon4ik [ 06 апр 2020, 09:20 ] | |
Я бы попробовал для начала банки пошатать... |
den0222 [ 06 апр 2020, 13:16 ] | |
После прогрева заработало но матч выдал ошибки |
aleksros [ 06 апр 2020, 13:34 ] | |
17+16=33 ошибки. забейте. 1000 раз про это писали. прогрели гпу или память? |
den0222 [ 06 апр 2020, 14:56 ] | |
aleksros писал(а): прогрели гпу или память? ГПУ |
