RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101752 |
Домосед [ 17 апр 2020, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. |
Мужики, я только учусь. Встречал несколько раз, что по виду артефактов на экране можно сделать предположения с высокой долей вероятности, что вышло из строя - память или процессор. Уверен, что здесь есть такие опытные товарищи, который уже ориентируются в подобных вещах. Подскажите пожалуйста, артефакты, как на фото, о чём больше говорят? Это всё фото с одной карты в процессе загрузки винды. Первое фото - начало загрузки, второе при разрешении 800х600, последнее 1280х1024 |
aleksros [ 17 апр 2020, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. |
очень вероятно, что ошибки по каналу А памяти (первые два банка против часовой) я бы начал с того банка, что возле пси-ех (вероятно просто подорвали, когда вставляли/трясли или еще что-нибудь механическое...) |
Домосед [ 17 апр 2020, 17:11 ] | |
А насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу? Это чисто инженерный интерес Кстати, новые вводные. Не работает один из выходов HDMI. Влияет это на соотношение вероятности гпу/процесор? ![]() ---------- Добавлено спустя 56 минут 39 секунд: ---------- Снял два чипа памяти. Тот который над разъемом pci-e (он снизу гпу) и тот, что следующий против часовой стрелки (справа от гпу). Теперь изображение такое, как на фото. ![]() |
aleksros [ 17 апр 2020, 20:45 ] | |
Домосед Домосед писал(а): насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу чисто математически - 50/50 ![]() исходя из опыта - 95 % на память, остальное на рваные дороги и гпу. Домосед писал(а): Можете прокомментировать? посадите два исправных банка памяти и узнаете )) |
Домосед [ 17 апр 2020, 21:34 ] | |
aleksros писал(а): посадите два исправных банка памяти и узнаете )) Да сразу бы так сделал ![]() Все пятаки прозвонил. Обрывов не нашёл. Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет |
aleksros [ 17 апр 2020, 21:47 ] | |
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? никогда так не делал. возможно заработает, а возможно и нет... в любом случае это будет мартышкин труд. даже если заработает, придется потом их снимать, искать рабочие и снова сажать на место. лишние нагревы текстолита ни к чему. мы и так на верном пути, ищите донора! ;-) кстати, то, что не работает один из ндми - это отдельная проблема и от памяти не зависит. звоните дата-линии относительно земли, если там норм, то хот плаг и дату с клоком. |
merlin [ 18 апр 2020, 14:13 ] | |
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет с вероятность 50/50 может дать чистую картинку при загрузке, но драйвера 100% не встанут... |
BrasilBack [ 19 апр 2020, 13:10 ] | |
Hynix на таймингах Самсунга вряд ли нормально заработает, а вот если было бы наоборот-пожалуйста ![]() |
Kassiopay [ 19 апр 2020, 23:20 ] | |
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Цитата из какой-то ветки форума: "hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung." |
Antaresdnk [ 20 апр 2020, 14:00 ] | |
Поменяйте всю память с самсунга на хайникс, на амд даже страпов нет, все только от биоса зависит, что зальете - то и будет Но на моей практике глючная память встречается крайне редко |
Домосед [ 20 апр 2020, 14:37 ] | |
Спасибо всем, что поделились опытом. К сожалению, карту забрали и экспериментировать теперь смогу только со следующей картой. |
FaZa-0 [ 20 апр 2020, 16:50 ] | |
Возможно мне так не везёт, но у меня пока все карты из RX серии с мёртвым GPU.... |
