Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101945 |
kyputejib [ 23 апр 2020, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL |
Коллеги, доброго времени суток, прошу поделиться опытом. Сейчас на руках 1080ti с несколькими банками памяти в КЗ, определены, сняты. Интересует момент, если для проверки я подкину несколько банок D9TXS заместо D9VRL, даст ли карта изображение при старте? По спецификациям память практически идентичная. По аналогии с 5м GDDR, где проверки можно подкинуть банки того же объёма разных производителей, карта пройдёт пост и даст ИЗО. Работает ли такая метода с GDDR 5x? Заранее благодарен да ответ. |
madking [ 23 апр 2020, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL |
MICRON MT58K256M321JA-110:A D9VRL MICRON Memory IC MICRON MT58K256M32JA-100:A D9TXS MICRON Memory IC https://www.chipsic.com/micron-technolo ... S%3AA.html |
kyputejib [ 23 апр 2020, 17:40 ] | |
madking писал(а): MICRON MT58K256M321JA-110:A D9VRL MICRON Memory IC MICRON MT58K256M32JA-100:A D9TXS MICRON Memory IC https://www.chipsic.com/micron-technolo ... S%3AA.html прошу прощения, но зачем мне это? вводные данные я знаю, вот они: D9VRL - GDDR5X SGRAM,8G(256Mx32bit),0.727ns,FBGA-190pin,MICRON/MT58K256M321JA-110:A,1.3095V,1.3905V D9TXS - GDDR5X SGRAM,8G(256Mx32bit),0.8ns, FBGA-190pin,MICRON/MT58K256M32JA-100:A,1.3095V,1.3905V по факту разница в скорости, как в самсунговских GDDR5 HC25 и HC28 Вы предлагаете приобрести новые банки и экспериментировать самому? меня интересует практическая часть вопроса, делал ли кто-то подобную замену, в какую сторону: менял D9VRL на D9TXS и наоборот, что вышло в итоге. Пользоваться поиском умею, ответа на форуме не нашёл, если проглядел - прошу указать на это. |
madking [ 23 апр 2020, 21:36 ] | |
Вы написали в начале kyputejib писал(а): По спецификациям память практически идентичная. kyputejib писал(а): по факту разница в скорости так значит все-таки разница есть, уже не идентичны kyputejib писал(а): прошу прощения, но зачем мне это? вот и я спрашиваю, зачем вам это? на форуме есть темы про GDDR5, так что ответ есть, это ко всей памяти относится |
kyputejib [ 24 апр 2020, 09:31 ] | |
то есть, если я поставлю D9VRL на 1080 с чипом GP104-400-A1 карта заведётся? или всё же нужна доска с чипом GP104-410-A1? |
clockerkz [ 24 апр 2020, 10:10 ] | |
взаимозаменяемые они только в одну сторону, если вы вместо D9TXS поставите D9VRL, если в обратную, то боюсь у вас будут вылеты или артефакты, поскольку память не рассчитана на такие частоты. Тоже самое касается и gddr6 а именно D9SXD меняется на D9WCW даже частично, даже всего одну банку более быструю можно поставить и всё будет работать стабильно, проверено лично. |
aleksros [ 24 апр 2020, 10:56 ] | |
kyputejib писал(а): если я поставлю D9VRL на 1080 с чипом GP104-400-A1 карта заведётся? да, заведется. kyputejib писал(а): или всё же нужна доска с чипом GP104-410-A1? не обязательно. |
F22 [ 02 мар 2021, 21:37 ] | |
А банку D9SXD можно поменять на D9WCW в 1050 TI ? А то на али d9sxd стоит 2000 а d9wcw всего 900 рублей. |
probe2005klm [ 02 мар 2021, 21:42 ] | |
D9WCW это DDR6. Думаю замена не получится. |
F22 [ 02 мар 2021, 23:36 ] | |
clockerkz писал(а): Тоже самое касается и gddr6 а именно D9SXD меняется на D9WCW даже частично, даже всего одну банку более быструю можно поставить и всё будет работать стабильно, проверено лично. А как тогда это утверждение понимать? Вообще не понятно ( |
probe2005klm [ 03 мар 2021, 01:02 ] | |
Утверждение не верное. Скорее всего ошибка: возможно имелось в виду D9VVR. Эта да, GDDR5. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Ну и если уж совсем в гугле забанили, вот ссылка. Там и распиновка GDDR6 есть. Можно сравнить с распиновкой GDDR5 и прийти к выводу, что вместо 5-ой шестую гддр ну никак не вставить. |
jhite2007 [ 26 апр 2022, 22:54 ] | |
clockerkz писал(а): заимозаменяемые они только в одну сторону, если вы вместо D9TXS поставите D9VRL, если в обратную Добрый вечер. Подскажите, кто нибудь пробовал менять? Есть результаты? |
neo26rus [ 27 апр 2022, 12:03 ] | |
вместо d9txs можно ставить d9vrl, наоборот поставить можно если уменьшать частоту памяти в afterburner |
ruzalit [ 29 апр 2022, 09:29 ] | |
Страпы памяти точно придется подбирать методом тыка, еще вопрос поддержки в прошивке этой памяти, надо пробовать. |
