Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 21:45
Отремонтировал видеокарту MSI R9 290 4 Gb, без вентиляторов даже картинку не хотела выдавать в BIOS. Думал видеокарта не оживёт, но на всякий случай подкинул вентиляторы от Inno3D и видеокарта дала картинку. :ps_ih:
Запаял сбитые CMD (даже пропаял их ещё раз) - но видеокарта упорно работает в PCI-E x2 вместо PCI-E x16. Bios проверил с видеокарты и с сайта techpowerup 1к1.
В таком состоянии она была :-(
Вопрос ( не бейте меня сильно ) : Может кто показать (в интернете я так и не увидел) где на примере разъема видеокарты PCI-Ex16 показать мне, где разделение на PCI-Ex1 PCI-Ex2 PCI-Ex4 PCI-Ex8 PCI-Ex16 ? :nez-nayu: А то не могу понять куда усиленно смотреть (где может быть проблема на плате видеокарты) чтобы заработало в PCI-Ex16
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 23:45
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 02:31
madking , Спасибо посмотрю, думаю пригодится.
Проблема оказалась в Проверочной Материнской Плате, так как в Тестовом ПК всё в порядке и видеокарта С НЕРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (и неродными термопрокладками - чуть толще чем нужно, но других нет) работает в PCI-E x16 и из-за Охлаждения и Термопрокладок Температуры такие :ps_ih:
(Paint3D чудит с Русскими буквами)
Уже хотел разбирать и проверять дорожки между пятаками у конденсаторов и PCI-Ex16 слотом (вдруг там обрыв дорожек и просто нет контакта) :ps_ih: Уснуть не мог :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 03:25
Берем стекло, кладем на стекло прокладку и растягиваем как тесто чем не будь цилиндрическим, если определенная толщина нужна то скотчем накладываем друг на друга. Надеюсь суть поняли.
Долго не гоняйте на такой температуре.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 12:10
Ладно, потом переделаю, пока не буду её мучить :ps_ih:
Переделал , сдавил термопркладки, но и до этого радиатор хорошо соприкасался в платную с GPU. :ny_tik:
Думаю нужно сместить вентиляторы в сторону чтобы больше ребер захватывало, а не продувало в пустую термотрубки по средине без ребер. Это как 1 вентилятор работает 50 на 50. Хотя может и не будет много выгоды с этого :nez-nayu:
Вот результат, но нужно провод удлинить (
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:29
В общем результат с такими вентиляторами даже когда сдвинул их влево - без изменений 94*С
Так и оставлю :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9620
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2536
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI
gagat222
13
2245
16 янв 2022, 01:29
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 зависает под нагрузкой
Zvik
20
5593
24 апр 2018, 14:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 129
