MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102030 |
КомпБит [ 25 апр 2020, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2 |
Отремонтировал видеокарту MSI R9 290 4 Gb, без вентиляторов даже картинку не хотела выдавать в BIOS. Думал видеокарта не оживёт, но на всякий случай подкинул вентиляторы от Inno3D и видеокарта дала картинку. ![]() Запаял сбитые CMD (даже пропаял их ещё раз) - но видеокарта упорно работает в PCI-E x2 вместо PCI-E x16. Bios проверил с видеокарты и с сайта techpowerup 1к1. В таком состоянии она была ![]() Вопрос ( не бейте меня сильно ) : Может кто показать (в интернете я так и не увидел) где на примере разъема видеокарты PCI-Ex16 показать мне, где разделение на PCI-Ex1 PCI-Ex2 PCI-Ex4 PCI-Ex8 PCI-Ex16 ? ![]() |
madking [ 26 апр 2020, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2 |
Вложение: PCIe.jpg
КомпБит [ 26 апр 2020, 03:31 ] | |
madking , Спасибо посмотрю, думаю пригодится. Проблема оказалась в Проверочной Материнской Плате, так как в Тестовом ПК всё в порядке и видеокарта С НЕРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (и неродными термопрокладками - чуть толще чем нужно, но других нет) работает в PCI-E x16 и из-за Охлаждения и Термопрокладок Температуры такие ![]() (Paint3D чудит с Русскими буквами) Уже хотел разбирать и проверять дорожки между пятаками у конденсаторов и PCI-Ex16 слотом (вдруг там обрыв дорожек и просто нет контакта) ![]() ![]() |
madking [ 26 апр 2020, 04:25 ] | |
КомпБит писал(а): и неродными термопрокладками - чуть толще чем нужно, но других нет Берем стекло, кладем на стекло прокладку и растягиваем как тесто чем не будь цилиндрическим, если определенная толщина нужна то скотчем накладываем друг на друга. Надеюсь суть поняли. Долго не гоняйте на такой температуре. |
КомпБит [ 26 апр 2020, 13:10 ] | |
Ладно, потом переделаю, пока не буду её мучить ![]() Переделал , сдавил термопркладки, но и до этого радиатор хорошо соприкасался в платную с GPU. ![]() Думаю нужно сместить вентиляторы в сторону чтобы больше ребер захватывало, а не продувало в пустую термотрубки по средине без ребер. Это как 1 вентилятор работает 50 на 50. Хотя может и не будет много выгоды с этого ![]() Вот результат, но нужно провод удлинить ( |
КомпБит [ 26 апр 2020, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2 [РЕШЕНО] |
В общем результат с такими вентиляторами даже когда сдвинул их влево - без изменений 94*С Так и оставлю ![]() |
