Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
Добавлено: 03 май 2020, 15:51
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 14:42 Наличности на руках: 270.04 Сообщения: 85 Откуда: Poland
Ok, thank you, but i dont know how to understand that, could you tell me on photo? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Photo of strap
madking
Добавлено: 03 май 2020, 15:55
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,992.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
фото вы уже получили в рамку обвели какие страпы, их надо двигать. посмотрите, что у вас на руках карты из 1060 серии
xxkachellxx
Добавлено: 03 май 2020, 15:57
I have that strips on 1060 (broken pcb) IT was i think with Samsung memory, but there is 5 rows of strips when i have 6 and i dont know which side is which ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- This three strips are for memory? On left i have ground and on Right i have 1.8v
madking
Добавлено: 03 май 2020, 16:22
dikabraz
Добавлено: 03 май 2020, 16:24
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 464 Откуда: Москва
Just only try to move them and see, what gpu-z and mats show, you need to make gpu-z show a real memory capacity and vram vendor. Move one- check, photo of strap and photo of gpu-z, then next. I recommend to make it, when card set 1st in system
xxkachellxx
Добавлено: 03 май 2020, 16:57
Working! I figured how to operate that low/high values :) but when i moved that other 3 strips as on yours photo IT was no display, and when i back to original zotac IT works fine, but, now i have trouble that my clocks are stuck on 139mhz and 405mhz, could be bios problem? Or maybe that other strips?
dikabraz
Добавлено: 03 май 2020, 17:07
BIOS :)
madking
Добавлено: 03 май 2020, 17:45
dikabraz не могли бы подсказать, он 3 карты в одной теме пробует отремонтировать, или бренды биоса меняет на авось?
xxkachellxx
Добавлено: 03 май 2020, 17:55
Me? I try to fix one card i change bioses with other manufactures via programmer
madking
Добавлено: 03 май 2020, 18:04
а ну тогда верните оригинальный биос
xxkachellxx
Добавлено: 03 май 2020, 18:13
Guys its working! Tried with a few bioses and one from Gigabyte works fine!! I cannot run original bios because it was GTX 1070 zotac at first, then i swapped Here gp106-300-a1 with k4g40325fe-hc25 from other card and now its working! Thank you guys very much
madking
Добавлено: 03 май 2020, 18:19
Добавлено: 03 май 2020, 18:43
I will try, but with that bios i Had issue with fan (only one spinning) ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Ok, works with zotac mini bios (on Gigabyte i Had issue with HDMI only 60hz on full HD) now works everything fine, thank you everyone :)
madking
Добавлено: 03 май 2020, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
