Текущее время: 25 май 2024, 02:32
dikabraz
Заголовок сообщения: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 28 апр 2020, 03:49 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго дня, прошу любую борду для 1050ти, на первой банке против часовой стрелки WCK_23T не звонится на гпу. 23c контакт есть, снял гпу и память, не могу отыскать (4 P по этой картинке download/file.php?id=142830) соответственно матс не видит одну банку FBIOA[ 63: 32] 0 3278396 0 В итоге вопрос: есть ли у кого борда? мне бы знать, куда перемычку бросать...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 28 апр 2020, 04:01 |
madking писал(а): смотрим рядом есть проход от пятака, переворачиваем карту и ищем с другой стороны выход, Так то могу, но не зная, какой именно пятак- шансов не так что бы много угадать) 23C нашел прозвонкой с щеточкой медной на конце, водил по шарам гпу, а вот 23Т потерянный не получается. лады, буду дальше ковырять
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 28 апр 2020, 04:15 |
madking писал(а): так на стороне памяти пятак и с другой стороны выход он звонится? если не звонится то в проходе проблема.
пятак на другой стороне звонится с памятью. но да, сигнал дальше в слоях, и не могу знать точно, куда идет на гпу. на соседние с живым пятаком не звонится совсем, ни на via'сы, ни на пятаки
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 29 апр 2020, 01:52 |
madking писал(а): Вложение:
image222222.jpg [ 270.91 КБ | Просмотров: 2 ]
Спасибо! буду ковырять) ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Еще раз спасибо, помогло) звонится до ппереходного с обратной стороны гпу. Следственно, возникает вопрос: можно ли протащить проводок через виас?)
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 29 апр 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): Следственно, возникает вопрос: можно ли протащить проводок через виас?) можно, там проход 0.3мм это где еще внутри есть медь. использую 0.1мм сверло, в основном обрыв(медь окисляется) происходит со стороны гпу. Когда не было сверла, простую иглу вставлял, главное чтоб игла тонкой была и длинное сужение конуса, а то есть тупые конусные иглы.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу Добавлено: 29 апр 2020, 03:19 |
madking писал(а): использую 0.1мм сверло Закажу у китайцев) Иглу пока точу...
