Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102117 |
dikabraz [ 28 апр 2020, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу |
Доброго дня, прошу любую борду для 1050ти, на первой банке против часовой стрелки WCK_23T не звонится на гпу. 23c контакт есть, снял гпу и память, не могу отыскать (4 P по этой картинке download/file.php?id=142830) соответственно матс не видит одну банку FBIOA[ 63: 32] 0 3278396 0 В итоге вопрос: есть ли у кого борда? мне бы знать, куда перемычку бросать... |
madking [ 28 апр 2020, 03:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу |
если есть микроскоп то смотрим рядом есть проход от пятака, переворачиваем карту и ищем с другой стороны выход, иголкой смотрим выход если звонится то под памятью верхний слой сгнил, или тоже самое под гпу может быть. дорожки в основном идут в межслое. |
dikabraz [ 28 апр 2020, 04:01 ] | |
madking писал(а): смотрим рядом есть проход от пятака, переворачиваем карту и ищем с другой стороны выход, Так то могу, но не зная, какой именно пятак- шансов не так что бы много угадать) 23C нашел прозвонкой с щеточкой медной на конце, водил по шарам гпу, а вот 23Т потерянный не получается. лады, буду дальше ковырять |
madking [ 28 апр 2020, 04:09 ] | |
так на стороне памяти пятак и с другой стороны выход он звонится? если не звонится то в проходе проблема. |
dikabraz [ 28 апр 2020, 04:15 ] | |
madking писал(а): так на стороне памяти пятак и с другой стороны выход он звонится? если не звонится то в проходе проблема. пятак на другой стороне звонится с памятью. но да, сигнал дальше в слоях, и не могу знать точно, куда идет на гпу. на соседние с живым пятаком не звонится совсем, ни на via'сы, ни на пятаки |
intell2000 [ 28 апр 2020, 07:23 ] | |
сфотографируй участок крупным планом, обведи нужный пятак памяти на плате, и я посмотрю куда он идет (есть куча текстолитов от 1050 без чипов). |
dikabraz [ 28 апр 2020, 16:12 ] | |
Красный найден, зеленый- нет... |
madking [ 29 апр 2020, 01:35 ] | |
Вложение: image222222.jpg
dikabraz [ 29 апр 2020, 01:52 ] | |
madking писал(а): Вложение: image222222.jpg [ 270.91 КБ | Просмотров: 2 ] Спасибо! буду ковырять) ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Еще раз спасибо, помогло) звонится до ппереходного с обратной стороны гпу. Следственно, возникает вопрос: можно ли протащить проводок через виас?) |
madking [ 29 апр 2020, 02:47 ] | |
dikabraz писал(а): Следственно, возникает вопрос: можно ли протащить проводок через виас?) можно, там проход 0.3мм это где еще внутри есть медь. использую 0.1мм сверло, в основном обрыв(медь окисляется) происходит со стороны гпу. Когда не было сверла, простую иглу вставлял, главное чтоб игла тонкой была и длинное сужение конуса, а то есть тупые конусные иглы. |
dikabraz [ 29 апр 2020, 03:19 ] | |
madking писал(а): использую 0.1мм сверло Закажу у китайцев) Иглу пока точу... |
madking [ 29 апр 2020, 04:20 ] | |
со сверлом аккуратно, очень хрупкое малейший наклон и ломается как стекло в мелкие кусочки для этого мастерил специальную подставку из мотора ХДД брал корпус впрессовывал 3 подшипника внутренний диаметр подшипника 3.2мм сверло (китайское) типа 3.2мм но 3.18-3.22 мм, мелкой шкуркой подгонял, чтоб ходило легко при этом не болталось. Ну и основу мастерил, чтоб держало ровно, две 1080Ти восстановил. |
