Zotaz 1070 TI AMP https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102222 |
Neil [ 01 май 2020, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Zotaz 1070 TI AMP |
Здравствуйте. Видеокарта не запускается, пост выдает ошибку. Все напряжения на карте присутствуют, на биосе 1.8 В есть. Сопротивления по чипу все в норме, кроме контакта PERST, , где должно быть 3.3 В, сопротивление по ней всего 8.6 Ома. С одной стороны вроде все питание в норме, но по линии 3.3.В от райзера такое ощущение, что нет нагрузки. До этого был райзер-убийца, который при подключении к данной видеокарте вел себя совершенно нормально и напряжение 3.3 В было в норме, но после после проверки, оказалось, что при нагрузке он завышает напряжения вплоть до 10 В и соответственно сжигает чип, тут же повторюсь ситуация такая, что он вел себя по линии 3.3 В так, будто нет нагрузки и соответственно напряжение было 3.3, да и сопротивления по линиям питания остались в норме. По линии PERST дорожка идет через нулевик кажется напрямую в чип, никаких других элементов с сопротивлением 8.6 Ома я не вызвонил. собственно вопрос в том, что такое сопротивление является свидетельством мертвого чипа или нет. |
dennis85 [ 01 май 2020, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zotaz 1070 TI AMP |
Neil писал(а): собственно вопрос в том, что такое сопротивление является свидетельством мертвого чипа или нет. Можно подать на эту линию напряжение с лабораторника и посмотреть кто греется(чип или кто-то в обвязке). |
Neil [ 16 май 2020, 15:20 ] | |
dennis85 писал(а): Можно подать на эту линию напряжение с лабораторника и посмотреть кто греется(чип или кто-то в обвязке). после подачи напряжения с ограничением до 0.7А ток при 3.3В уперся в 0.45А, при этом ничего не грелось, а через 10-15 секунд, нагрузка пропала, а сопротивление выросло до больших значений, как на рабочей карте, но ничего не заработало. Думается просто выжгло проблемный участок. По идее чип мертв, но сейчас по сопротивлением все в норме, единственное несколько низкое сопротивление ГПУ по основным линиям 0.1-0.2 Ома смущает, хотя встречал в сети, что и с таким сопротивлением эти карты работали(если память не изменяет), ну и отсутствие нагрузки меня напрягает по линиям 3.3В, знать бы еще, какие напряжения там формируются из этой линии на транзисторах около входа 3.3В. Я так понимаю подобноая проблема с PERST, хотьь и не частая но встречается и причина в ГПУ. |
dennis85 [ 27 май 2020, 12:02 ] | |
Neil писал(а): 3.3В уперся в 0.45А, при этом ничего не грелось, а через 10-15 секунд, нагрузка пропала Как по мне, полтора вата тепла "не подавая виду" мог съесть только ГПУ, к тому же PERST частенько идет напрямую в проц. |
Neil [ 18 июл 2020, 08:06 ] | |
dennis85 писал(а): Как по мне, полтора вата тепла "не подавая виду" мог съесть только ГПУ, к тому же PERST частенько идет напрямую в проц. Заменил чип на предположительно рабочий(непроверенный, проверить негде). Прогресс есть в плане того, что появилась инициализация монитора и соответственно проблемы с памятью. Прогнал матс, вот результаты mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1974144 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1974144 0 FBIOC[ 31: 0] 0 1974080 0 FBIOC[ 63: 32] 0 1974080 0 FBIOD[ 31: 0] 0 1974144 0 FBIOD[ 63: 32] 0 1974144 0 Read Error Count: 0 Write Error Count: 13818816 Unknown Error Count: 0 Ошибки по всем банкам, кроме одного, ошибки почти одинаковые, если бы был косяк при посадке чипа, я так понимаю ошибки отличались бы все равно, хотя чип сел хорошо, на шарах немного покатал. Я так понимаю ГПУ с неисправным контроллером памяти? |
Naik [ 25 июл 2020, 18:41 ] | |
Я бы попробовал одну банку поменять и посмотреть результат, возможна вся память дохлая из-за прошлого чипа. |
