ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102277 |
КомпБит [ 03 май 2020, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD |
ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD Помогите опознать сбитые SMD: 1-а 8 ногая SMD и 4-е 3 ногих SMD, 1 SMD конденсатор рядом с ними, 1 маленький SMD конденсатор рядом с 5-и ногой SMD Видеокарта иногда выдает картинку с полосами (раз в 3-5 запусков), думаю это из-за: 1) Отсутствующих SMD элементов 2) Нет родного охлаждения ( видеокарта НЕ ВИДИТ обороты вентиляторов ну и сильно нагревается GPU - с AMD видеокартами у меня уже такое было, не выводило картинку даже в BIOS пока не подключат вентиляторы) там 6Pin разъем вентиляторов. |
madking [ 03 май 2020, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD |
не подойдет?http://vlab.su/download/file.php?id=125195 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- ну а так, две полоски это память |
КомпБит [ 03 май 2020, 16:15 ] | |
madking писал(а): не подойдет Спасибо оно, НО там по чему то нет описания в информации что это за элемент, только характеристики Нет маркировки, не понятно что там должно быть В поиске показывает что это не для R9 390x, а для R9 290X |
madking [ 03 май 2020, 16:35 ] | |
тогда вопрос, а там стояло что либо? видно что оторваны? |
КомпБит [ 03 май 2020, 16:37 ] | |
madking писал(а): видно что оторваны Да видно, я же фото дал и написал, вод под другим углом |
madking [ 03 май 2020, 16:49 ] | |
Вложение: IMG_20200503_144529.jpg Вложение: IMG_20200503_144603.jpg у меня только это есть |
КомпБит [ 03 май 2020, 17:02 ] | |
Спасибо вроде похожа, даже по ней заметил ещё несколько сбитых SMD мелких, попробую найти похожие SMD на других платах, НУ и память похоже все банки нужно будет снимать - жаль что нет у AMD похожего софта как MATS или есть, но его не дают в свободное пользование |
madking [ 03 май 2020, 17:03 ] | |
Вложение: image.jpg
КомпБит [ 03 май 2020, 17:07 ] | |
А что это за 8 лапая C23 3BZ , не находит её в поиске ( |
madking [ 03 май 2020, 17:27 ] | |
КомпБит писал(а): C23 3BZ https://assets.nexperia.com/documents/d ... C1G123.pdf ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Asus C671X boardview (*.fz) rev: 1.00X (59YV05D1-VG0A01S) в этой борде подписаны элементы |
КомпБит [ 03 май 2020, 18:04 ] | |
Купил схему (59YV05D1-VG0A01S) за 1$ буду смотреть ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 19 секунд: ---------- madking писал(а): C23 3BZ Поставил C23 30Z в место того что у Вас на фото, да и другого не было Сравнил Ваше фото и картинку ASUS STRIX R9390X с интернета, вроде бы нужен еще этот конденсатор ( если это его расположение, а то печатная плата и схема отличаются ). Это он по схеме ASUS C671X (59YV05D1-VG0A01S) REV 1.00X - BoardView (.FZ) или Я не дуда смотрю и там другой конденсатор ? И такое чувство что ещё какую то мелочь не заметил |
dikabraz [ 03 май 2020, 20:55 ] | |
КомпБит писал(а): вроде бы нужен еще этот конденсатор ( если это его расположение, а то печатная плата и схема отличаются ) Смотрите борду, и отзванивайте по плате, как должна стоять, пусть борда и не 1-в-1, но узлы, думаю, сделаны стандартно, расположение может отличаться, а номинал будет один |
КомпБит [ 03 май 2020, 20:59 ] | |
Хорошо, будет время, опять ей займусь ! |
madking [ 03 май 2020, 21:49 ] | |
Вложение: IMG_20200503_193215.jpg
КомпБит [ 04 май 2020, 22:49 ] | |
Вроде бы все CMD с обратной стороны запаял, начал вращаться 1 вентилятор от другой видеокарты ( до этого не вращался ) ну а самодельное охлаждение чтобы GPU быстро не нагревалось - не особо помогает, то есть как и раньше видеокарта не с первого раза пытается выдать картинку Осталось выбрать время и запастись терпением чтобы снять, заново накатать шары и запаять обратно банки памяти - 16 шт |
КомпБит [ 07 май 2020, 23:56 ] | |
Шары на 16 банках памяти перепаял, а проблема та же ( думаю плохой контакт у шаров текстолита GPU и платы ) ! Буду потом снимать GPU и перекатывать шары, но нужно еще трафарет под GPU заказать |
kyputejib [ 08 май 2020, 07:36 ] | |
У меня лежит такая карта, с такими же полосами. Замена памяти полностью с двух заведомо рабочих по памяти досок результата не дала. Чип под замену. |
КомпБит [ 08 май 2020, 15:21 ] | |
kyputejib писал(а): Чип под замену Я всё таки закажу трафарет и попробую у GPU накатать новые шары и запаять, вдруг поможет. |
men2k1 [ 09 май 2020, 16:17 ] | |
КомпБит писал(а): жаль что нет у AMD похожего софта как MATS Конечно же есть. |
КомпБит [ 19 май 2020, 00:30 ] | |
В общем на текущий момент: Трафарет для перекатки шаров заказал, Установленный AMD 215-0880004 (Asus Strix R9 390x 8Gb) с чипами памяти Hynix H5GC4H24AJR Буду пробовать установить AMD 215-0852000 (R9 290X 8Gb) там есть Bios под память Hynix H5GQ4H24MFR_1375 Размеры GPU камней 1К1 , и на Aliexpress заказал трафарет "215-0852000 215-0852020 215-0880004 215-0880030 215 0852000 215 0852020 215 0880004 215 0880030" Проверил через Встроенное видео в CPU, что память что я перекатал Полностью определяется Но стоить подключить HDMI или DP кабель в Asus Strix R9 390x 8Gb как через 2 сек картинка пропадает со встроенного видео (чёрным квадрат выдаёт), а на HDMI или DP его чёрным квадратом выдаёт. |
ruby_adam [ 03 сен 2021, 05:10 ] | |
Видеокарта Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00 Парни помогите узнать какой смд был тут как узнать у кого имеются фотографии задней части платы download/file.php?id=151929 смд PQ907 сгоревший элемент не могу найти фотографию или схему BoardView .FZ |
ruby_adam [ 23 сен 2021, 12:03 ] | |
Добрый вечер, произвёл замеры в обвязки микросхемы PU700 Присутствует 3в 5в 12в 0.93в и откуда берётся напряжение 0.61в подскажите какое напряжение должно быть на PU700 (DOWN CONVERTER NB671GQ-Z) 15 - ноге присутствует 0,6вольта по словам предыдущего хозяина на 15-ногу PU700 случайно упал провод 12вольт после этого перестала включатся видеокарта но напряжение на дроселях кроме GPU присутствуют download/file.php?id=175155 Подскажите у меня правильное напряжение по фотографии... может кто замеры произвести на рабочей видеокарты или прислать Даташит схему (Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00) |
