Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102359 |
tyzman [ 06 май 2020, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. |
Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit. При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме :
Генерация на кварце есть. Питание 1,35 1.8 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина. Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ? Спасибо. |
madking [ 06 май 2020, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. |
tyzman писал(а): Питание 1,35 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина. 1.8В надо, так что смотрите сопротивление на 8 ноге А потом уже и можно определить, есть шевеление или нет на 2 и 5 ноге |
tyzman [ 06 май 2020, 00:59 ] | |
madking писал(а): 1.8В надо, так что смотрите сопротивление на 8 ноге 1,8 на 8 присутствует. |
madking [ 06 май 2020, 02:09 ] | |
tyzman писал(а): 1,8 на 8 присутствует. а что там по сопротивлению? |
tyzman [ 06 май 2020, 02:14 ] | |
madking писал(а): а что там по сопротивлению? 131 Ом |
madking [ 06 май 2020, 02:14 ] | |
если 800ком то нормально, стоит очистить ГПУ кристалл и при хорошем освещении под углом смотреть кристалл на трещины. еще стоит понажимать углы подложки ГПУ, у кого-то было такое тут |
tyzman [ 06 май 2020, 02:18 ] | |
madking писал(а): если 800ком Да, взял из пачки такую же, только без питания памяти, на 8 ноге 885 кОм, таки GPU тапки. |
madking [ 06 май 2020, 02:25 ] | |
на 1080 к сожалению болячка, мси 1080 из 10 штук 8 с низким сопротивлением, видимо не от бренда зависит. |
tyzman [ 06 май 2020, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. [РЕШЕНО] |
Скинул, на всякий, обе флешки, сопротивление по питанию флешки стало 136 Ом, приговариваю GPU. Всем спасибо. |
