Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
happyhar
Заголовок сообщения: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 12:40 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 15 Откуда: MSK
Добрый день всем. помогите восстановить видеокарту, одну уже восстановил с помощью форума! Со слов Видюху уже мучали в сервисе, на фото видно жесткая отпайка одного из дросселей, но на внешний вид видюха полуживая и чип без сколов. В комп ставить не решился, проверил тестером что, к чему. В итоге КЗ по линии 1,8 В и котроллер PCI-E в кз. также возможно КЗ по питанию чипа, но тут чип очень мощный, возможно просто тестер не может измерить. более подробно на фото. при осмотре выявил сбитый конденсатор на обратной стороне платы (четвертая пара первый, со стороны доп.питания) напишите, что и где посмотреть . тестер Mastech MS8228
Последний раз редактировалось happyhar 09 май 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
happyhar писал(а): сбитый конденсатор на обратной стороне платы 100n happyhar писал(а): но тут чип очень мощный, возможно просто тестер не может измерить Марка прибора?
GloooM
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 00:04 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 27 Откуда: Тольятти
happyhar писал(а): В итоге КЗ по линии 1,8 В и котроллер PCI-E в кз. А какой резон ковырять ее тогда? Если КЗ именно в чипе, то оно никуда не денется. Подать напряжение с ЛБП да посмотреть что греется.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 20:33 |
happyhar писал(а): тестер Mastech MS8228 Вполне нормальный прибор. GloooM писал(а): Подать напряжение с ЛБП да посмотреть что греется. Хороший ток понадобится дохлый чип согреть.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 23:28 |
GloooM писал(а): Ну я так на питание PEX смотрю, там потребителей кроме чипа нет ведь Согласен. В исходном несколько смутило "посмотреть что греется".
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 09 май 2020, 23:59 |
лбп есть а 2А 50В =) других нет, есть какие либо варианты как ещё проверить? есть ещё райзер, если воткнуть его через USB + доп питание от БП, погорит что-то? GloooM писал(а): если не шимка и ни один из кондеров не греется, то считай чип труп, даже если не хватает тока его прогреть.
а где шимка которая за питание PCI E отвечает? можете название шимки сказать или её месторасположение?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 10 май 2020, 00:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
happyhar писал(а): а где шимка которая за питание PCI E отвечает? можете название шимки сказать или её месторасположение? там где обозначили оранжевым дроссель, над ним черный квадрат это и есть шим
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 10 май 2020, 00:58 |
happyhar писал(а): лбп есть а 2А 50В Смысл в том что бы подать номинальное питание на GPU и посмотреть сколько он "кушает". (0,6V если я верно помню)
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 11 май 2020, 12:18 |
сопротивление 0.3 Ом какое должно быть? 0.6 В, 2 А подавать на контакт дросселя который выделил красным? может кто по точнее сказать какое питание у гпу 1080? в интернете находил инфу что можно до 1,25В подавать
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 11 май 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Контроллер питания шины пси-е. Шокером действительно вряд ли, но по цвету дросселей питания гпу видно, что грелись они не слабо. Наверняка перегрев и стал причиной выхода карты из строя. Ремонт этой карты наверняка не рентабелен. ГПУ под замену это 100%. Никакие телодвижения его к жизни не вернут. А вот нужно ли это и в каком состоянии питание - это отдельный вопрос и рисковать исправным чипом, чтоб ставить на этот текстолит - та еще лотерея
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 12 май 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
happyhar писал(а): и вопрос такой, как можно прозвонить чип (при условии его снятии с платы) и проверить его на исправность? есть ли распиновка контактов? Распиновка 1080 есть в виде boardview - viewtopic.php?f=48&t=2201&p=560111#p560111
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E Добавлено: 12 май 2020, 13:22 |
aleksros писал(а): Шокером действительно вряд ли, но по цвету дросселей питания гпу видно, что грелись они не слабо. Наверняка перегрев и стал причиной выхода карты из строя там если присмотреться гретая только одна часть дросселя, возможно это так снимали их для диагностики, мб газовым паяльником или чем-то похожим. так сама плата по геометрии ровная, не гретая. чип с виду тоже не грет. конденсаторы около контроллера PCI-E снимали, вероятно искали кз по ним.
