Текущее время: 01 дек 2026, 02:48
| Автор |
Домосед
Заголовок сообщения: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения  Добавлено: 11 май 2020, 17:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:09 Наличности на руках: 49.53
Сообщения: 261 Откуда: СССР
Уважаемые знатоки! Ситуация следующая. Если ставить видеокарту основной, то компьютер не грузится. Зависает где-то на уровне БИОСа и на этом всё. Изображения нет, монитор не инициализируется. Пищит один длинный и три коротких (проблема с видеокартой). Пост карты, к сожалению, нет.
Если ставить её второй, то компьютер грузится, карта виндой видится, драйвера ставятся без ошибок. Но изображения нет. Все напряжения в норме. Сопротивление на дросселе питания памяти 120 ом. Есть такая же карта, то с 3 гигабайтами памяти. Там 40 ом. Не думаю, что проблема в этом. После загрузки второй картой в GPU-Z частоты и объём памяти показывает 0.
MATS запустить не смог, т.к. при подключении карты в виде основной, компьютер не грузится. Можно ли прогнать MATS, загрузившись во встроенной карты?
Обмен с биос есть, кварц работает.
Может сталкивался кто с подобным? Проблема в памяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения |
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения  Добавлено: 12 май 2020, 01:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): Если ставить видеокарту основной, то компьютер не грузится. Зависает где-то на уровне БИОСа и на этом всё. Домосед писал(а): Пищит один длинный и три коротких (проблема с видеокартой). что по пци разъему намерили? если все в "норме" смотрите биос через виндовс нвидиа флеш архивируйте биос если получится
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения  Добавлено: 12 май 2020, 08:43 |
| Начинающий |
madking писал(а): что по пци разъему намерили? По всем линиям одинаковое падение напряжение. madking писал(а): смотрите биос через виндовс нвидиа флеш архивируйте биос если получится А что там нужно будет смотреть? Никогда не сталкивался с этим в Nvidia. Только учусь.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения  Добавлено: 13 май 2020, 22:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Домосед писал(а): По питанию 1,8 вольта сопротивление 40 Ом Если это за питания ядра - что-то слишком много. Домосед писал(а): Для винды карта живая. Это что значит?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения  Добавлено: 13 май 2020, 23:14 |
| Пользователь |
Сообщения: 545 Откуда: Украина, Киев
Домосед писал(а): о питанию 1,8 вольта сопротивление 40 Ом. Очень мало, скорее всего гпу в топку...
