Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: нужен бордбъю на 1080ти
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:01
Приветствую всех. Довольно редкая проблема с евга 1080ти (двухкулерная), плата под версию гпу GP102-350-K1-A1. У платы вероятнее всего обрыв дорожек между гпу и двумя банками памяти. На плату ставил сразу 3 заведомо рабочих гпу и обе банки памяти, но ошибки оставались на месте, как и примерное их количество. Первые две гпушки которые ставил на эту евгу в дальнейшем пересаживал на другие доски и они прекрасно заработали. Сама плата не была погнута или деформирована, вся обвязка вокруг чипов памяти целая, смотрел питание памяти осликом, тоже в норме по обеим фазам, конечно, буду снимать снова эти две банки и прозванивать их с гпушкой используя бордбъю от 1080, но желательно нужен от 1080ti, чтоб потом понять между какими пинами самой гпушкой нет контакта. Хотя может у кого есть и другие идеи насчет такого недуга, но у меня они закончились))
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a42 ... f2.png/htm
 Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:20
Тогда зачем?
Цитата:
бордбъю на 1080ти
Скинуть GPU и 1 чип памяти и прозвонить. Доки на память есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:58
снимайте память и прозванивайте в диодной прозвонке выделенные пятаки на панеле
если есть обрыв, смотрите с другой стороны панели под памятью, EVGA 1080 и 1080Ti из 5и карт 3 со сгнившими проходами.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:48
Прозвонил под чипом M7 нет контакта с DQ20, а у чипа M4 отсутствует контакт с DQ16
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:46
рядом с пятаком находится проход на тыльную сторону, с другой стороны находим проход(выход) туда тыкаем щуп, желательно тонкой иглой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 03:17
одолжил у товарища 1080ти с прогоревшим текстолитом, вызвонил эти два адреса которые в обрыве на евге, потом под самым чипом счистил краску на тех переходных отверстиях куда должны приходить контакты и они оба прозваниваются, т.е. от самих чипов памяти до гпу (обратная сторона) контакт есть, снял чип с гпу и прозвонил пятаки куда должны приходить контакты, а их нет)) получается оба переходных отверстия сгнили под самим чипом, на всякий случай прозвонил эти самые пины на выпаянной гпушке, падение напряжение в норме, надо теперь думать как восстановить переходы, не дырку же сверлить в местах переходов))
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 08:32
именно это и надо делать, 0.1-0.3мм сверлом или тонкой иглой, вставлять проводок пропаивать с двух сторон, заливать маской. Ну или искать панель и все пересаживать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:35
madking писал(а):
панель
По русски - плата. :-):
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 14:33
Сообщение не в тему
men2k1 писал(а):
По русски - плата.
пусть будет так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
2695
12 фев 2020, 22:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
2485
24 авг 2021, 22:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны boardvie для 1080ти и 1070
diman1338
17 авг 2022, 08:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перенос дифф. линий 1080ти
Happyjew
16
2796
08 апр 2023, 10:04
anton127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 86
