Текущее время: 20 апр 2024, 00:50
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 дек 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 68 Откуда: Germany
refflex писал(а): Attachment: IR3567b.7z [17.12 KiB] Downloaded 67 times
Thanks a lot for this information, I was able to see a better documentation for this and also I could understand a bit on what needs to be done, but maybe i'm still missing something as each time I program the MTP values and then try to write to 0x15 (which fails to write) store_all_command, after restart, the MTP values are back to original state, do I need to try password first at 0xF6 and 0xF7 and maybe this IR_LOCK bit as well at 0xE6? thanks a lot for sharing this anyway
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 дек 2022, 17:16 |
bargo писал(а): I was missing round about 16 steps to get the mfr registers in place, and I don't know how much it differs for each chip, but at least in my case I am after the 35217 for an rx6900XT memory controller
The only missing information at this point is: USER WRITE COMMAND STRUCTURE and MANUFACTURER WRITE COMMAND STRUCTURE for ir35217, if anyone has an idea what those value are, it would be helpful
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 дек 2022, 12:44 |
bargo писал(а): USER WRITE COMMAND STRUCTURE (0x40) + programming pointer (from 0xb6)and MANUFACTURER WRITE COMMAND STRUCTURE (0x58) + programming pointer answered
jocker
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 янв 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,873.41
Сообщения: 1779 Откуда: Екатеринбург
ElexxIR писал(а): Есть там какие-то нюансы? кроме того , что f340 f342 в разных корпусах и соответственно p0.0 p0.1 у разных чипов - разные номера выводов - нюансов вроде нет.
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 янв 2023, 18:15 |
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
jocker писал(а): кроме того , что f340 f342 в разных корпусах и соответственно p0.0 p0.1 у разных чипов - разные номера выводов - нюансов вроде нет.
Благодарю, на отладочной плате пины подписаны, сравнил на всякий случай с даташитом Видимо попалась плата с глючным контроллером
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 янв 2023, 21:09 |
@Alcos @refflex @tolik-psk @Azazehl @Janosik Thank you for sharing and making this possible to work with, it was a bit of a challenge to get the right bits in place without all of this. Much appreciated and have a good start into the year :) Also to everyone else. All my best, A screenshot of my working version based on the usb005_59_14_full.zip version, working 100% This is a screenshot from an RX6900 which I actually replaced its chip, and now I need to reprogram it Posted after 21 minute 19 seconds:ElexxIR писал(а): Кто-нибудь собрал успешно на отладочной плате с C8051F340? Есть там какие-то нюансы? У меня прошилась успешно в PowIR отображается нормально, а шимки в упор не видит Подключаюсь P00 - SDA, P01 - SCL и земля, подопытная плата запитана, шимки живые, пробовал разные несколько 3567b и 35217 PowIR пишет "I2C connection is not ready for this device" Отладочная плата пришла бракованная или я что-то упускаю? I did build it on the C8051F340 chip, did you try the options menu and the force I2C/Smbus OK? I still get the i2c connection is not ready in some cases, but I need to try with a different controller to judge whats wrong, it could be bad soldering/mounting from me. I hope this helps. Posted after 2 hours 19 minutes 54 seconds:ElexxIR писал(а): Кто-нибудь собрал успешно на отладочной плате с C8051F340? Есть там какие-то нюансы? У меня прошилась успешно в PowIR отображается нормально, а шимки в упор не видит Подключаюсь P00 - SDA, P01 - SCL и земля, подопытная плата запитана, шимки живые, пробовал разные несколько 3567b и 35217 PowIR пишет "I2C connection is not ready for this device" Отладочная плата пришла бракованная или я что-то упускаю?
I have the same problem actually, I tried with a working board and with the same I2C connection is not ready for this device error, forcing the i2c/smbus does not actually change anything, but I do feel something is still missing here..
bargo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2023, 00:32 |
bargo писал(а): I have the same problem actually, I tried with a working board and with the same I2C connection is not ready for this device error, forcing the i2c/smbus does not actually change anything, but I do feel something is still missing here..
Solved, I used the 59.14 FBFF.rar version and then I could add the addresses manually but alo the I2c bus scan tool works and detects the chip fine.. I hope this helps
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 27 янв 2023, 05:29 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
refflex писал(а): В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02, в нем C8051F381. Дошли руки, собрал на C8051F380, зашил эту прошивку - работает. Также сверил её с дампом из другого источника, от Mafiya67 - одинаковые. Спасибо огромное обоим за FW и фотки донгла, но главное - за участие! nicky_f писал(а): Прошивка битая в хлам - Вы просто не умеете её готовить.
BoRuSiV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 фев 2023, 13:31 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 22:15 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 20 Откуда: Киев
Итак, полезная инфа по клону USB005, или мой путь его создания: Купил отладочную плату c С8051F340 и программатор U-EC6. Подключил программатор комплектным 10pin кабелем к отладочной плате, и через Flash Programming Utility пролил 59.14 FBFF.rar. Все файлы есть в этой теме. Программатор, кстати, не хотел прошивать плату, пока Flash Programming Utility при очередном перезапуске не предложила его обновить. После обновления отладочная плата определилась и прошилась. После чего отладочная плата стала определяться по USB и в PowIR Center, и обновляться "официальным" способом. Касаемо распиновки, никаких дополнительных резисторов допаивать не надо. P00 - SDA, P01 - SCL, и конечно GND подсоединяется напрямую к прошиваемой карте. В моём случае (IR35217) Pin 24 - SDA, Pin 25 - SCL. Теперь к нюансам: При ручном выборе прошиваемой микросхемы виделись только пункты Loop1 и Loop2, при попытке считать дамп появлялась ошибка "Check device 3.3V and i2c". Проблема решилась автодетектом, вместо ручного выбора нужно нажать левую кнопку "Auto populate devices" в верхней панели. После чего сама микросхема определилась с синим статусом "i2c Good", и всё прекрасно начало читаться, прошиваться и мониториться. Внешний вид отладочной платы и программатора в прикреплённом фото.
STALKER_71
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 13 мар 2023, 16:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 19:20 Наличности на руках: -3.97
Сообщения: 36 Откуда: Украина
lowbasslowbass писал(а): - Вы просто не умеете её готовить.
Подскажите как правильно её готовить. Тоже пробовал прошить и пока ничего не вышло.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 13 мар 2023, 21:25 |
STALKER_71 писал(а): Подскажите как правильно её готовить. Подсказываю: конвертировать в Intel Hex
STALKER_71
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 13 мар 2023, 22:15 |
lowbass писал(а): конвертировать в Intel Hex Я так и понял, вот только не выходит сконвертировать нормально. Каким методом вы конвертировали? При конвертации дампа из темы в intel hex я получаю файл размером 15кб который не работает. При этом прошив платку в usb005, потом считав с мк данные и переконвертировав их в intel hex я получаю полностью рабочую прошивку размером 146кб, которая прекрасно зашивается и работает. Либо с дампом из темы что то не так, либо его нужно как то по особому конвертировать.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 мар 2023, 05:19 |
STALKER_71 писал(а): я получаю файл размером 15кб который не работает Или файл, который работает, но Вы не понимаете, как) STALKER_71 писал(а): Либо с дампом из темы что то не так, либо его нужно как то по особому конвертировать. Никакого особого способа конвертации, который дал бы на выходе какой-то особый файл, не существует.
koslw
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 мар 2023, 15:12 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
STALKER_71 писал(а): Я вот не пойму, вам так сложно дать полноценный ответ? А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает
