MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102841 |
RandomR [ 19 май 2020, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти |
Здравстуйте! Решил обратится за помощь. Я пытаюсь понять, где находится первоначальная причина неисправности видеокарты MSI GTX1060 6GB. Питание на графический процессор и память, а также 1В отсутствуют, другие как 12, 3.3, 5 и 1.8В есть. Смущает несколько странных вещей: 1) сопротивление на выходе питальника 1В (uP8801S) составляет около 55-60 Ом, но при включении и последовательной отключении питания видеокарты сопротивление падает до 2 Ом (измерял с отключенным питанием). Через некоторое время сопротивление снова увеличивается до 55-60 Ом. 2) Enable отсутствует на uP8801S, но сопротивление там 23 кОм. Я пытался найти, откуда Enable приходит, но пока безуспешно. Буду продолжать искать. 3) В момент включения напряжение на выходе uP8801S поднимается до 0,15 В, но сразу исчезает. 4) на выходе uP8801S есть микросхема, которую я не смог идентифицировать (см. прикрепленное изображение). Может ли этот чип иметь какое-то отношение к неработающему питальнику 1В? У этого чипа 1, 2, 5 и 6 ноги соединени вместе и к резиторами 5 Ом, может это какой то MOSFET? Заранее спасибо за любую наводку и помощь! |
jocker [ 19 май 2020, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти |
pcb Vxxx rev xx ???? |
aleksros [ 19 май 2020, 16:51 ] | |
RandomR писал(а): может это какой то MOSFET? да. мосфет. это его нормальная работа - "при включении и последовательной отключении питания видеокарты сопротивление падает до 2 Ом (измерял с отключенным питанием). Через некоторое время сопротивление снова увеличивается до 55-60 Ом." эта цепь не имеет отношения к отсутствию питания. |
RandomR [ 19 май 2020, 19:28 ] | |
jocker писал(а): pcb Vxxx rev xx ???? Извиняюсь, забыл - MS-V328 и V328 ver:7. |
jocker [ 20 май 2020, 08:36 ] | |
u4555 - (up9509?) рулит ядром? на 3-ей ноге её енабля есть?? |
RandomR [ 20 май 2020, 10:54 ] | |
Да, верно, uP9509 управлет питанием ядра. Я почему то застрял на up8801S, но как доберусь до карты, проверю енабле на uP9509. |
RandomR [ 21 май 2020, 15:55 ] | |
Проверил енабле на uP9509 - там 0.8В, вроде выше чем "logic low". Почему то сейчас на ГПУ где то 0.29В но на памяти ничего. Проверил осцилографом на затворы, на верхних плечах есть имульси хотья на одном уже чем на двух остальных. На нижних плечях что то странное - похоже на очень долгий импульс. Сопротивления на затворы тоже отличяютья. У одной фазы все 10кОм а на второй нижнее плечо 2.5МОм а верхний 10кОм. Третая фаза управляется дополнительным дривером и там сравить трудно. |
pEEp [ 21 май 2020, 16:18 ] | |
RandomR писал(а): 4) на выходе uP8801S есть микросхема, которую я не смог идентифицировать (см. прикрепленное изображение) P-Channel MOSFET (sot-363): D = 1,2,5,6 G = 3 S = 4 Как соединены между собой uP8801S и BIV? |
jocker [ 21 май 2020, 16:42 ] | |
на q516 собран разрядник , вряд ли оно влияет на работу питальника. |
RandomR [ 21 май 2020, 18:14 ] | |
[/b] pEEp писал(а): Как соединены между собой uP8801S и BIV? Выход uP8801S (6 нога) соединен с D (1, 2, 5, 6 ноги DIV) через три паралельные резисоры 5 Ом. Но как jocker и aleksros заметили, врядли DIV мешает здесь. Тут что-то другое... Может uP9509 несовсем здоровый. |
RandomR [ 23 май 2020, 16:36 ] | |
Из за отсутсвии идеей по лучше я поменял котроллер uP9509 но без результатов. Напряжение на ГПУ те же 0.29В, на памяти 0В. Сопротивленине на ГПУ кажется маловатым - 0.1 Ом если без погрешности щупов... |
senewal [ 06 авг 2020, 00:55 ] | |
RandomR Здравствуйте. Аналогичная ситуация и у меня. Вы к чему то пришли? |
RandomR [ 12 авг 2020, 11:52 ] | |
senewal Прошу прощения за задержку с ответом. Я отложил карту в сторону из-за отсутствия идей, как двигаться дальше. Сигнал ENABLE на uP9509 странный, иногда 0 В, иногда может подскочить до 0,9 В. Когда EN составляет 0,9 В, напряжение на GPU возрастает примерно до 0,28 В. Напряжение памяти всегда отсутствует. Я подал 2,5 В на EN и получил 0,8 В на GPU, но напряжения памяти не поднималось. Пару дней назад я снова попытался посмотреть, смогу ли я что-нибудь сделать. Я попытался выяснить, откуда приходит EN. Я нашел 5-контактную логическую схему, которая выдает этот сигнал. Один из входов этой логики подключен к источнику 1,8 В, который работает (1,8 В присутствует). Другой входной сигнал может менятся от 0,01 В до примерно 0,9 В, что дает выходное напряжение 0,9 В, но этого недостаточно. Если я правильно понимаю, то логика должна выдавать сигнал около 3 В для правильной работы uP9509. На этом втором входе очень странным образом установлены диоды Шоттки. Затем эти диоды подключаются к 3 транзисторам (маркировка 1MA) и полевому транзистору (маркировка 702) каким-то круговым образом, что я не полностью понял. Напоминает NVDD ENABLE из принципиальной схемы MSI1080. Если это похоже, то EN зависит от какого-то сигнала тепловой защиты, поступающего от самого графического процессора (опять же, если я правильно понимаю). Я поменял все эти транзисторы на всякий случай (так как лучших идей нет), но безрезультатно. Контроллер напряжения для памяти uP1537 получает свой EN от транзисторной сборки, но это я еще не исследовал. Вот такие успехи на сегодняшний день... |
jocker [ 12 авг 2020, 12:27 ] | |
viewtopic.php?p=793056#p793056 |
RandomR [ 13 авг 2020, 11:49 ] | |
Я нашел эту схему уже после моего сообщения во время просмотра форумов и надеялся возобновить поиски причины вечером. Тем не менее, огромное спасибо Вам, jocker, за то, что указали на этот пост, так как я, возможно, никогда не заглянул бы там. Вечером я сел и начал рассматривать часть схемы и видеокарту, откуда исходит EN-сигнал. Были определенные несоответствия, например, отсутствующие компоненты. Однако мое внимание прилекло определенные места, где согласно диаграмме должно было быть 3,3 В, а у меня было только 0,9 В. Дальше, я нашел подозрительный полевой транзистор (маркировка 7002K), которого я заменил, и в результате карта заработала. Я не уверен, смог бы я найти этого транзитора без схемы, так как я понятия не имел, правильное ли напряжение 0,9 В или нет. Теперь возникли проблемы с охлаждением - после непродолжительного теста с Furmark вентиляторы начали вращаться на высоких оборотах и не снижали обороты при остановке Furmark. Температура кристалла (судя по MSI Afterburner) была примерно 45-50 градусов и снижалась. Вентиляторы никак не реагировали на изменения, которые я пытался зделать в Afterburner. Было поздно, и я решил разобраться в этом позже. |
clockerkz [ 13 авг 2020, 17:16 ] | |
RandomR писал(а): Теперь возникли проблемы с охлаждением - после непродолжительного теста с Furmark вентиляторы начали вращаться на высоких оборотах и не снижали обороты при остановке Furmark. Температура кристалла (судя по MSI Afterburner) была примерно 45-50 градусов и снижалась. Вентиляторы никак не реагировали на изменения, которые я пытался зделать в Afterburner. Было поздно, и я решил разобраться в этом позже. Управление куллерами пляшет из GPU, поэтому рекомендую вам воткнуть туда резюк ватт на 5 и 33ом по 12в, думаю этого будет достаточно чтобы карта была тихой и холодной. Можно воткнуть и подстроечный |
RandomR [ 14 авг 2020, 12:42 ] | |
Поскольку меня не все таки неустраивало, что вентиляторы не контролируются, я решил использовать ограничительные резисторы в крайнем случае. Я проверил BIOS, и оказалось, что он не вроде не для карты MSI GTX1060 6GB. По сравнению с BIOS techpowerup.com частота ядра у этой карты должна быть ниже. Также может быть, что управление вентилятором отличается от, на мой взгляд, оригинального BIOS от MSI. Я пытался зашить BIOS с помощью nvflash, но это не сработало из-за "device ID mismatch". Я безуспешно пробовал несколько версий nvflash и разные опции. Затем я просто отпаял микросхему BIOS и вставил ее в программатор. После перепрограммирования BIOS карта не хотела запускаться, почему-то видавала код "b6". Карта олределялась с кодом 43 при использовании встроенной графики, но nvflash по прежднему не работал. Когда я решил вернуть исходный BIOS с помощью программатора, я то ли неправильно вставил переходник, то ли произошло что-то еще, но программатор просто сдох. Я не мог больше не прочитать или запрограммировать ни эту, ни другую микросхему BIOS. Сейчас заказал новый программатор и переходник на 1,8 В, и также новые микросхемы BIOS. |
clockerkz [ 14 авг 2020, 16:12 ] | |
Сообщение не в тему вот это приключения у карты )) |
