Текущее время: 18 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX 460 4gb
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 20:40
Пробит K03B7 по питанию ядра и предохранитель. Заменил на RA18. Видеокарта включилась, пока винда грузилась 4 минуты изо опять пропало. Сгорел замененный мосфет+предохранитель. Проверил обвязку - в норме. Заменил транзистор на 6414А. Так же при включении пробился. Включил с пустым посадочным сетом - карта завелась, винда прогрузилась - 30 мин работа без ошибок. Вопрос - я аналоги неправильно подобрал, или может быть чтото другое? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 460 4gb
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 20:54
Каким образом подбирали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:48
по даташитам конечно же, к тому же на доноре rx480 есть под рукой, правда полного аналога K03B7 нет, но если сравнить с 6414а - последний даже получше будет по характеристикам
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:01
Т.е. вопрос по аналогу вы снимаете.
Значит....? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:25
заменил все драйвера и транзисторы с донора xfx 470, карта работает стабильно уже больше месяца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 460 4gb
gellir
10 июл 2018, 06:15
vasap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 460 4Gb не определяется
submitred
27 июн 2019, 16:32
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент
guest___1
04 сен 2020, 19:11
guest___1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение RX 460 4gb
SeVa555
10 янв 2021, 20:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte AMD Radeon RX 460 опознать драйвер мосфета
Vahrumka
05 мар 2019, 00:37
ukwz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry220984, kent_3g, Зайдуллин Эмиль и гости: 27
