inno3D gtх1080ti x4 ultra https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103118 |
segaK_yar [ 26 май 2020, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | inno3D gtх1080ti x4 ultra |
всем привет. принесли в ремонт данную видяху. не работают кулеры, полный труп видик., . разобрал, был сбит резистор нулевой около элемента u530. резик воткнул не место, теперь кулеры на видике стартуют, изо нет. из питаний на дросселях имеем, 12в, 5в, 0.9в, 1.47в. отсутствуют напруга на всех фазах, и еще 2х дросселях. L32, L25.(два дросселя назодящиеся выше фаз питаний гпу) кз на них нет, показывает около 100ом. на фазах гпу - 0.3ом. с ремонтами видях сталкивался мало, в основном с дохлыми чипами и убитыми памятями. просьба, может есть у кого то такая рабочая, померять что на тех дросселях должно быть. заранее спасибо фотку попозже залью |
den2 [ 26 май 2020, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra |
Канал Майнеры в ностах на ютубе посмотри.Или Террабит лаб.Там как раз рассказывается,что померить,для того чтобы выяснить труп ли чип,память или линии данных на чипе пробиты. Сделай фото карты в разборе и напиши где и что измерял и где и что и сколько есть. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- И если можно то прогони карту Матсом,так поймешь,хоть отчасти жив ли ГПУ или нет.Может тупо память битая на неё. |
Naik [ 26 май 2020, 21:00 ] | |
У вас нет питание памяти L32, L25 , там ~1.35v должно быть. А где у вас питание 1.47? Подозреваю, что это линия 1.8 и по ней просадка есть. Честно не знаю, что первым из питание поднимается ГПУ или памяти, но они завязаны друг с другом, одно питание даёт енейбл другому. У меня на палите 1080ти питание гпу поднимается без питания памяти, соответственно советую копать питание и ШИМ гпу. |
segaK_yar [ 26 май 2020, 22:49 ] | |
да, завтра выложу фотку со всеми питаниями. меня смущает сопротивление по линиям фаз гпу, уж сильно маленькое. вроде как Кз. |
Naik [ 26 май 2020, 22:53 ] | |
segaK_yar писал(а): вроде как Кз. А сопротивление щупов какое? Если 0.3ом без сопротивления щупов, то это норма. |
clockerkz [ 27 май 2020, 12:07 ] | |
segaK_yar сопротивление гпу должно быть в районе 0.1-0.3 Ома, за минусом погрешности щупов, которую вы можете вычислить замкнув их между собой, чиню 1ххх серию с момента его выхода и прошёл через меня будем так говорит легион этих карт, не припомню ни разу кз именно в цепи питания самого гпу. А по поводу отсутствия питания GDDR то у них ШИМки мрут как мухи, стоит там uP1658P, ещё там часто сбивают резистор который стоит с оборотной стороны платы и участвует в цепи питания этой шимки, а дальше всё зависит от вас. Скиньте ещё какое сопротивление на 8ой ноге флехи биоса. |
segaK_yar [ 28 май 2020, 18:02 ] | |
clockerkz писал(а): А по поводу отсутствия питания GDDR то у них ШИМки мрут как мухи, стоит там uP1658P, ещё там часто сбивают резистор который стоит с оборотной стороны платы и участвует в цепи питания этой шимки, а дальше всё зависит от вас. Скиньте ещё какое сопротивление на 8ой ноге флехи биоса. спасибо за ссоветы. про шим читал, нет под рукой пока такой. нга 8 ноге биоса 540 ом |
segaK_yar [ 04 июн 2020, 16:57 ] | |
такие шим только в китае нашел. в россии с буквой R на конгце. есть ли разница между 1658Р и 1658 R/ даташита чего то нет |
clockerkz [ 04 июн 2020, 18:14 ] | |
segaK_yar писал(а): есть ли разница между 1658Р и 1658 R/ даташита чего то нет если честно, об R не спотыкался пока что, закажите с китая. |
segaK_yar [ 20 дек 2020, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra [РЕШЕНО] |
заказал, помеял. но увы поднялось питание еще одно, но не более. клиент забрал без ремонта |
