Текущее время: 30 май 2024, 01:23
YAD
Заголовок сообщения: Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ? Добавлено: 27 май 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Добрый день. Есть три таких карточки. №1 Выгоревшие предохранители по внешнему питанию. Сопротивление контроллера PCI 58 Ом Контроллер памяти 38 Ом Память 31 Ом ГПУ 1,3 Ом Входное сопротивление по внешнему питанию 2 Ом Входное сопротивление по питанию PCI 4 КОм При подключении ЛБП к внешнему питанию греется чип гпу, больше ничего не греется, ток уже до 6А поднимал. Дохлый гпу?
№2 Выгореший предохранитель по питанию PCI 12В Сопротивление контроллера PCI 53 Ом Контроллер памяти 37 Ом Память 31 Ом ГПУ 1,1 Ом Входное сопротивление по внешнему питанию 4 КОм Входное сопротивление по питанию PCI 1,2 Ом
Так же подключаю ЛБП но по линии питания PCI - греется ГПУ, больше ничего на плате.
№3 Комп не стартует вообще, как будто защита по КЗ в БП срабатывает. Сопротивление контроллера PCI 34 Ом Контроллер памяти 33 Ом Память 31 Ом ГПУ 0,8 Ом Входное сопротивление по внешнему питанию 2,4КОм Входное сопротивление по питанию 4 КОм При подключении внешнего ЛБП потребления нет вообще, ни по пси ни по внешнему.
ШИМ во всех NCP81022 дрмосы SIC632
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ? Добавлено: 27 май 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
YAD писал(а): Входное сопротивление по внешнему питанию 2 Ом Вот тут точно нужно искать причину этого, это очень мало а искать в цепи 12в может где то drmos пробит в питальнике проца или памяти.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ? Добавлено: 27 май 2020, 13:58 |
YAD писал(а): если греется гпу, то напряжение шло прямо на гпу и он скорее всего дохлый? Греться он может и от первичных питальников а вот касаемо 12в прямо на GPU то это вряд ли, тут один товарищ подавал с внешнего в поиске пробитого так на нем появлялась напруга где то 0.8в и грелся а заменил пробитый ключ там и карта завелась. Нужно сначала искать виновника низкого сопротивления и скорее всего это пробитый drmos. Внешний осмотр силовых и др. элементов провести на поиск отклонений. Да и сопротивление на 12в на разных картах немного по разному килоомы, увидел у вас на другой 4ком.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ? Добавлено: 28 май 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
YAD писал(а): №1 Выгоревшие предохранители по внешнему питанию. Входное сопротивление по внешнему питанию 2 Ом Если сопротивление на линии "дроссель питания ГПУ - доп. питание" так же 2 Ом, то пробито верхнее плечо ДрМОС. Самый простой, но трудоемкий способ - выпаивать по-одному и проверять сопротивление. Найдете виновника - запаиваете по-одному и проверяете сопротивление. YAD писал(а): №2 Выгореший предохранитель по питанию PCI 12В Входное сопротивление по питанию PCI 1,2 Ом Так же, верхнее плечо фазы PLL - сдуйте и убедитесь, что коза ушла. YAD писал(а): №3 Комп не стартует вообще, как будто защита по КЗ в БП срабатывает. Значит кз - ищите дальше.
