https://vlab.su/
Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103208
Страница 1 из 1
king070709 [ 28 май 2020, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0
Доброго здравия всем!!!
Достались мне две карточки:
Gigabyte GTX760OC 2GD REV 2.0
Проблемы у них схожие нет изображения. 770 уже копаная. У неё по шине PCI-E был погоревший предохранитель и КЗ после него. В КЗ ушло шесть конденсаторов расположенных в районе дросселей питания памяти. Перепаял КЗ ушло. Но карточка не запускается. 760 не ковырял никто пока.
Замеры по фазам питания:
Память: 66.7 ом при старте напряжение 1.6 вольт обе фазы. После снижается до 1.35 вольта
GPU6 5.2 ом при старте напряжение 0,92 вольта все фазы. также снижается до 0.85 вольта
На 760 й примерно тоже самое В диспетчере устройств определяется, драйвер ставится но выдаёт ошибку 43.
GPU-Z обе карты не определяет память и не определяет, периодически, ревизию чипа.
Подключал через райзер.
На 770й выделенные красным конденсаторы на ножках питания имеют сопротивление 8 кило ом, хотя по идее они должны сидеть вместе с дросселями питания памяти.
На 760й эти-же конденсаторы сидят на фазах питания памяти.
Стоит ли ковырять эти карточки? И кто что может подсказать? Схожие темы прочел, кое в чём помогли.
КомпБит [ 28 май 2020, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0
А пробовали делать через "rufus-3.5" Загрузочную USB флешку с MATS, может покажет проблемные банки памяти ? :du_ma_et:
pEEp [ 29 май 2020, 00:23 ]
MODS MATS и она вам укажет на вашу "уплывшую" банку (банки) памяти. Тема и образы здесь на форуме...
king070709 [ 29 май 2020, 16:04 ]
День добрый всем!!!
С памятью попробую разобраться, спасибо за подсказку.
Что меня напрягает в 770й, плюсовые ножки конденсаторов фактически в воздухе восемь килоом сопротивление и от плюса и от минуса питания.
Во время старта там 0,45 вольта всего. Платы многослойные это и беспокоит может что где отгорело.
Хотя до помеченных мест 1,5 вольта доходит.
king070709 [ 01 июн 2020, 22:25 ]
Доброго времени суток!!!!
Небольшой отчет:
Нашёл я, как мне кажется основную причину неисправности в 770 карте. По PCI линиям был сколот конденсатор, причём изощрённо. Увидел скол только в микроскоп. Скол с отрывом площадки. Пришлось повозится чтобы припаять новый. Карта стала выводить изображение, на всякий случай запустил mats на ночь. Со стандартной к командой -e 20 сразу написал PASS.
И ни одной ошибки. С команды ./mats -c 100 не стартовал, на другие команды также ругался.
посмотрю что выдаст утром.
Да с конденсаторами разобрался, они с разъёмом доп питания связаны в отличии от 760.
pEEp [ 02 июн 2020, 00:35 ]
Попробуйте -с 20 - будет быстро и достаточно. А далее Комбустор - тест памяти (объем выбирайте исходя из объема карты).
king070709 [ 02 июн 2020, 09:32 ]
Утро доброе!!!
Скачаный mats c автозапуском и по умолчанию прописано -е 20. Менял на больше значние но всё пошло не так как я того ожидал.
Дело в том что это я ночью не посмотрел на что ругается, только сейчас дошло. Я пытался стартануть его без винды вообще, только мамка, память проц и карточка.
Mats ругался что нет его в директории, то-есть нет диска С. сей час прицепил винт, накатил винду, пока всё ОК.
Вообще если честно я не занимаюсь ремонтом и компьютерами, это у меня хобби. Я работаю главным энергетиком.
Видюху отдал коллега её ему в сервисе приговорили к замене чипа.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду: ----------
Да я понял что я в программировании не то что ноль, а большой минус ноль. Оказалось что я скачал поврежденный архив. И флешку создал без matsa в сейчас докинул его и всё заколосилось.
Даже без диска С. Век живи век учись.
pEEp [ 02 июн 2020, 12:56 ]
А результаты где?
king070709 [ 02 июн 2020, 17:26 ]
Добрый вечер!!!
По результатам. Тестировал на 770 всю память ошибок нет. Тест шёл четыре с половиной часа. Табличку выкладывать смысла нет.
Карту уже воткнул в систему. Так как разгонять не буду, фурмарк не запускал. Карта восстанавливалась для себя.
Вот что выдаёт GPU-Z. С 760 пока плотно не разбирался, видио с неё есть. Протестирую отпишусь.
Большое спасибо за подсказки.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 5 секунд: ----------
Решил запустить Комбустор. Тридцать секунд полёт нормальный, потом стал ругаться блок питания и отключился по перегрузу.
За тридцать сек. проц нагрелся до 61 градуса, фпс 21, загрузка 100%. больше не успел ничего увидеть.
Б/П 500-ка HuntKey. Если сильно не грузить работает.
king070709 [ 03 июн 2020, 18:47 ]
Добрый вечер!!!!
Дошли руки до теста 760й, на удивление тест прошёл быстренько.
Есть в ней битая память. :ny_tik:
Буду искать донора нужен всего один банк.
Вот таблички для сравнения.
pEEp [ 03 июн 2020, 23:06 ]
Расположение банки: левый столбец, верхняя. у вас же она двусторонняя?
Искать донора не обязательно - в большинстве случаев помогает шатание на шарах или перекатка.
king070709 [ 04 июн 2020, 18:15 ]
Вечер добрый!!!
Спасибо за подсказку, пока нет времени на эксперименты с ней.
Она односторонняя. Почти как на картинке. На моей фазы питания по другому расположены и с отдельным радиатором на ключах.
Чипы памяти Samsung K4G20325FD-FC28. Я так понял что битый тот что я отметил.
pEEp [ 04 июн 2020, 22:28 ]
Верно. Шатайте или перекатывайте, или меняйте (это - последовательность работ).
king070709 [ 12 июн 2020, 08:49 ]
День добрый!!!!
Добрался я до памяти GTX 760. Нагрел качнул, но думаю ручки не совсем прямые. Короче память ушла в короткое.
Пришлось снять чип, сопротивление по питанию было до качания 67 ом. Стало 87 ом. Притащил мне наш айтишник Palit GTX670 2gbь с прогаром сквозным возле дермосов как раз питания памяти. Видео чип там GK 104-325-A2 а на GTX 760 GK 104-225-A2. Память у GTX 670 Hynix H5GQ2H24AFR-ROC, сопротивление по питанию 87.7 ом.
Сижу думаю менять всю или попробовать запаять родной чип на место. А если менять то надо биос перепрошить под hynix. И есть еще вариант что на доноре не все банки живые.
Ребол чипа пока не делал, нет приспособы для этого. Трафарет есть.
pEEp [ 12 июн 2020, 11:35 ]
Пришлось снять чип
Чип или банку? Если банку - перекатайте ее и посадите на место. Если опять забокопорит - у вас хоть опыт постановки появится и мандраж пройдет: перекатаете тогда с донора.
king070709 [ 12 июн 2020, 13:58 ]
pEEp писал(а):
Чип или банку?
Сори, одну банку.
На чип трафарет так-же имеется. Озаботился когда карта в руки попала.
king070709 [ 15 июн 2020, 20:53 ]
Доброго здоровья всем!!!
Завершающий отчет. Перепаял одну банку памяти. Карта завелась без артефактов. Не поверив себе делаю пятый по счету тест памяти. Четыре прошли хорошо, ошибок не было ни на одной банке.
Рэбол проводил при помощи держателя плат телефонов. Просто под память подложил пружинку чтобы не было зазора между микросхемой и трафаретом. И, естественно, выставил контактные площадки точно под отверстия трафарета.
В конечном итоге ожили обе карты. Спасибо большое за подсказки.
http://www.phpbb.com/
