https://vlab.su/
Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103287
Страница 1 из 1
Юрий13 [ 30 май 2020, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
Здравия, товарищи.
Итак, имеем карту Gigabyte GTX 760 (gv-n760OC-2gd rev2.0 на стикере) на текстолите от GTX 770 gv-n770OC-2gd rev1.0. Чип давно кем то гретый и я его снял до лучших времен. Напряжения все были, не было инициализации. Времена настали, нарыл у себя же GTX 690, выключающаяся при нагрузке. Восстанавливать ее смысла не видел, лучше сделать две 680-770. ГПУ на ней рабочие. Сегодня снял один gk104-335-a2 при температуре 245 на верхнем нагревателе, при фактической 235 на плате. Отреболил, посадил на плату гигабайт. Включаю, напряжения опять же есть(0,88В ГПУ, 1,56В память), инициализации нет. Ни винда, ни нвфлеш карту не видят. Решил прошить биос от 770 на программаторе, хотя и с биосом 760 должна была завестись хоть как то вроде. Изменений нет, мат.плата стартует на встройке. Вопрос, что я забыл допилить? Чип вроде не угрел визуально, по пси-е линии падение напряжения при прозвонке 865мВ стабильно. Сопротивление gpu ~6Ом, памяти 150Ом.
Или просто gk104-335-a2 изначально не будет работать на этой плате?
madking [ 30 май 2020, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
на биосе 2 и 5 ноге есть шевеления? если нет, ГПУ дохлый
Юрий13 [ 30 май 2020, 19:59 ]
кроме как ослом, можно еще как-то проверить?
КомпБит [ 30 май 2020, 20:02 ]
Может такой способ проверить ? :du_ma_et:
Юрий13 [ 30 май 2020, 20:07 ]
попробую
madking [ 30 май 2020, 20:07 ]
3V LED
Юрий13 [ 30 май 2020, 23:12 ]
Короче обычный светодиод не светится. Непонятно от чего мог сдохнуть чип. Температура невысокая для такого крупного чипа. Хотя не исключаю все же, что еще с платой 760 может что-то быть. Поскольку именно в рабочем состоянии я ее не видел. Еще один вариант - перекинуть на плату gtx 680 (тоже где то лежит), которая точно работала.
ОхотниК [ 31 май 2020, 04:08 ]
И не будет, тут нет никаких пост кодов в видеобиосе, нет такой долгой загрузки. Ищите осцилл и смотрите им, так же кварц 27мгц проверьте
Юрий13 [ 31 май 2020, 14:39 ]
да, вот на кварц я тоже подумал, но не менял еще. В общем, что быстрее получится, либо осла найти, либо чип на плату gtx 680, то и сделаю.
galkinvv [ 31 май 2020, 17:49 ]
Кстати время активности (т.е. выбора = опускания сигнала) на 1м контакте SPI-flash для рабочей карты и не рабочей может отличаться: для рабочей она VBIOS считывает целиком, это довольно долго, а на нерабочей если с SPI-flash или с GPU что-то не так и чтение не уаётся - она гораздо быстрее отчаивается, по осциллографу это видно. Не факт что вспышка диода на нерабочей будет дотаточно длительная для того чтоб стать заметной.
Юрий13 [ 06 дек 2020, 20:43 ]
в общем, друзья, пересадил я этот чип 690 на плату 680 и все завелось, чип живой. Наверно с платой 760 какие-то еще проблемы. Было лень искать, поскольку знал, что плата 680 точно живая. Может позже покопаюсь с 760 платой еще. А может не стартовала из-за несоответствия id gpu. Хз в общем, пока открытый вопрос. Остался еще один 690.
Чип снялся идеально, хоть без реболла сажай. Поэтому косяков пайки на 760 плату не было точно.
http://www.phpbb.com/
