Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Не работают все DisplayPort-ы на видеокарте
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:18
Не работают все DisplayPort-ы на видеокарте MSI Radeon rx570 8GB при подключении монитора к HDMI или DVI изображение выводиться, при подключении к DisplayPort, нет сигнала. Карта не была залита, стрес тесты и в играх работет отлично, все напряжения в норме, драйвера менял, вставлял в другие слоты, в другой комп, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают все DisplayPort-ы на видеокарте
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:22
В любом случае стоит начать с внимательного осмотра и с оптикой на предмет сбитых элементов в районе этих портов, померить есть ли напряжение 3.3в на них.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX5700 отвалились все displayport
partizanen72rus
10 окт 2021, 15:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея
ogni846
22 фев 2017, 00:07
ogni846 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 10:26
maestros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 0DN (MS-17621) В видеокарте короткое по питанию памяти
в форуме MSI
vnrich
16 апр 2017, 07:45
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g53jw (g53jw vga board) Помогите найти кз в видеокарте.
Lev_Grishenin
2294
09 июн 2017, 11:08
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
