Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103644 |
Sergey183 [ 10 июн 2020, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu [РЕШЕНО] |
Привет, уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос, если менять gpu на видеокарте palit gtx 1060 3gb dual fan, то какова взаимоземеняемость gpu 104 серии. Например вместо штатного gpu104-140-kc1,как стоит у меня, на gpu 104-200, или - 300? Каковы шансы на то, что такой ГПУ прижевется и какие надо совершить действия на карте? Я так понимаю обновлением биос не обойдётся? Вообще какова взаимоземеняемость ГПУ одной серии? Или мои рассуждения в корне не верные? |
acelectric [ 11 июн 2020, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu |
Ставить такой же. 6 гиговый не работает |
clockerkz [ 11 июн 2020, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu |
Sergey183 писал(а): Каковы шансы на то, что такой ГПУ прижевется и какие надо совершить действия на карте? замена обьёма памяти и страпы, это основное с чем нужно будет попотеть, прошивка биоса не составит особого труда. Но 1070 вы из дуала палита 1060 наврят ли сделаете, VRM слабый. |
BrasilBack [ 18 июн 2020, 01:27 ] | |
Чипы 104/106 серии меняются во все стороны, учитывая тип памяти, GDDR5/5X. В данном случае стоит отталкиваться от наличия/отсутствия донорского гпу и возможностей ВРМ самой доски. Найти 106-300 обычно проще, чем модификацию 104 под 1060. Можно поставить его, прошить, подвинуть страпы и установить память на свое место. |
zekomarova [ 22 июн 2020, 15:27 ] | |
из под GP106-300 посадили чип GP106-400 и набор банок памяти на 6 гигов |
Sergey183 [ 03 июл 2020, 13:55 ] | |
Спасибо всем за ответы. Тему можно закрывать. |
