gtx 1080ti strix https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103797 |
neo26rus [ 14 июн 2020, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx 1080ti strix |
карта была пробита по чипу по 1,05в, чип заменен, карта дала картинку дрова встали, но жестко глючит как на рабочем столе так и в 3д, причем отваливаются драйвера, может перезагрузить машину, но заметил что при переключении pci-e в режим 2.0 все ок |
madking [ 14 июн 2020, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 1080ti strix |
тогда больше вопросов, после пайки ГПУ по PCI замеры были произведены, нет ли сбитых кондеров по PCI, тыльная сторона карты, нижняя часть от PCI разъема до конца карты там смд все на месте? INA3221 все 3 кондера на месте? Ну и точно рабочий ГПУ? |
neo26rus [ 14 июн 2020, 17:57 ] | |
по диф парам все норм, 3,5 мегаома на всех +-, кондеры все поменял на всякий случай, на ina тоже все ок |
madking [ 14 июн 2020, 18:27 ] | |
neo26rus писал(а): может перезагрузить машину это на БП похоже, если перезапуск идет компа, конечно если настроен комп на BsOD то не должен производить перезапуск а уходить в синий экран |
neo26rus [ 14 июн 2020, 18:48 ] | |
проблема в том что, если перевести мать в режим pci-e 2.0 все работает часами |
madking [ 14 июн 2020, 19:11 ] | |
х16 2.0 или х8 2.0? |
neo26rus [ 14 июн 2020, 19:13 ] | |
х16 2.0.. |
madking [ 14 июн 2020, 19:57 ] | |
можете сделать фото тыльной стороны карты конечно без пластины |
neo26rus [ 14 июн 2020, 20:19 ] | |
сделано, подкину другого чипа |
madking [ 14 июн 2020, 20:45 ] | |
Вложение: P.jpg обозначил, там не сбит кондер? |
neo26rus [ 14 июн 2020, 20:55 ] | |
нет там пусто с завода ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- может кому поможет заменил ite8915fn-56, и все стало хорошо |
madking [ 14 июн 2020, 21:30 ] | |
neo26rus писал(а): может кому поможет заменил ite8915fn-56, neo26rus писал(а): сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает странно как оно повлияло на вашу проблему или ШИМ еще за что-то отвечает |
men2k1 [ 14 июн 2020, 21:41 ] | |
neo26rus, "решено" отметочку сделайте пжл. |
neo26rus [ 14 июн 2020, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 1080ti strix [РЕШЕНО] |
как бы сам в шоке, но факт на лицо |
