GV-N1070IXOC аномально низкая производительность https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103874 |
ZidanCo [ 16 июн 2020, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-N1070IXOC аномально низкая производительность |
Здравствуйте. Волею случая досталась мне эта карта. Известно лишь то, что на ней майнили, и в один прекрасный момент она сломалась. Отдали какому-то левому "мастеру", он ее починил, после чего карта оказалась у меня. Связи с мастером нет, бывший владелец тоже больше ничего не знает. Внешний осмотр показал, что этот "мастер" трогал лишь R187, R188, R189 (непонятно почему на плате пишется R***, когда там дросселя напаяны), вот фото. Еще следы припоя на выходе дросселя по питанию видеопамяти. Всё, больше никаких следов вмешательств в плату нет. C178 и все его друзья - не трогались. Предохранитель pci-e тоже цел и не менялся. Так вот. Карта работает, артефактов нет, однако если сравнивать показатели ее производительности с другими 1070, да что там, с другими такими же 1070 mini, то эта выдает около 60-70% их производительности. Например в 3DMark TimeSpy по графике выходит 3453 балла. Обычные 1070 набирают от 5700 в этом же тесте. В том числе с таким же, как у меня процессором (Xeon 1230 V2). При этом частота работы ГПУ в пределах нормы и в соответствии с заводским бустом (скриншот gpu-z, скриншот датчиков gpu-z после теста). Странно, что Board Power Draw не превышает 100W. Пробовал десятки разных биосов. Везде примерно тоже самое. На некоторых биосах потребление карты возрастает до 115W, и в 3DMark получается около 3700 баллов, но там просто частота ГПУ приближается к 2GHz. Заметил еще такую странность. До этого у меня была RX470 4GB и с ней, в CoD Warzone потребление оперативной памяти (по мониторингу MSI Afterburner) на минимальных настройках было порядка 9.8 гигабайт (с файлом подкачки). С этой 1070 при тех же настройках (и более низкой производительности) потребление уходит за 18GB. Карту тестировал на разных компьютерах, системах, драйверах и биосах. Уже и не знаю что думать. Остается надеяться, что на плате есть какая-то неисправность так негативно влияющая на производительность...) Прошу вашей помощи и советов, спасибо. |
Diman-n1 [ 16 июн 2020, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N1070IXOC аномально низкая производительность |
В GPU-Z показатели датчиков все в режиме "max", это не информативно... как себя Furmark ведёт, на макс температуре TDP прыгает или около 100% немного болтается? Ощущение такое, что TDP на 60% стоит... а вот по скриншоту GPU-Z видно что maxTDP 68%... фазы питания ядра надо осциллографом потыкать, возможно не все они работают. Ещё может в MSI Afterburner дернул ползунок и установил TDP вручную и не заметил, ну, и БИОС не родной может быть... |
ZidanCo [ 16 июн 2020, 21:44 ] | |
Diman-n1 писал(а): В GPU-Z показатели датчиков все в режиме "max", это не информативно... как себя Furmark ведёт, на макс температуре TDP прыгает или около 100% немного болтается? Ощущение такое, что TDP на 60% стоит... а вот по скриншоту GPU-Z видно что maxTDP 68%... фазы питания ядра надо осциллографом потыкать, возможно не все они работают. Ещё может в MSI Afterburner дернул ползунок и установил TDP вручную и не заметил, ну, и БИОС не родной может быть... Furmark минимальные, средние, максимальные показатели. Потребление платы какое-то время держится около 100W, после начинает падать до 43-57 и опять возрастать до 100. Очень нестабильное в фурмарке. Температура в середине теста начала снижаться так как я вентиляторы на полную раскрутил. Там на карте не родной кулер, а два 90мм вентилятора приделаны. Ползунок TDP в афтербернере на 100%. Биос сейчас залит родной её. Заливал и с techpowerup такой же родной, и другие версии, и от других вендоров. Разница небольшая. Осцилограф у меня есть только "игрушечный" DSO 138 Mini. Много он показать не сможет, но думаю будет понятно, работает фаза или нет. Завтра проверю. |
Diman-n1 [ 17 июн 2020, 00:09 ] | |
Если фазы работают, то можно костыль приделать - перемычку на датчик тока... сам решай, приемлемо это или нет. |
remmax [ 17 июн 2020, 09:07 ] | |
Diman-n1 писал(а): перемычку на датчик тока зачем так жестко, можно заменить для начала или поиграться с разными значениями, только перед этим убедиться что биос именно от этой карты залит |
Diman-n1 [ 17 июн 2020, 11:12 ] | |
А зачем его менять, он что ломаться умеет? (про датчик тока) с БИОС он итак уже убедился как мог... |
ZidanCo [ 17 июн 2020, 16:42 ] | |
Фазы все рабочие. Я готов играться с датчиками тока. Проблема в том, что их 3 на плате. Один на входе доп 8пин питания 0,002 Ом, и два два по 0,005 Ом возле Ina 3221. С какого начать лучше ? Есть у меня на донорах в таком же размере один 0,002 Ом. |
galkinvv [ 17 июн 2020, 17:12 ] | |
Крайне странно то что частоты при этом как будто в норме. Обычно когда проседает потребление - проседают и частоты, а тут такого не видно |
madking [ 17 июн 2020, 17:58 ] | |
если смотреть pciе slot voltage, то там при нагрузке падение напруги, а ТС выставил в макс вместо минимум так что не понятно насколько проседает 12в из PCI |
ZidanCo [ 17 июн 2020, 18:05 ] | |
madking писал(а): если смотреть pciе slot voltage, то там при нагрузке падение напруги, а ТС выставил в макс вместо минимум так что не понятно насколько проседает 12в из PCI Так я же выложил скрины и с минимальными и с максимальными значениями. Напряжение падает до 11.9 на pci-e. |
madking [ 17 июн 2020, 21:03 ] | |
ZidanCo писал(а): Так я же выложил скрины и с минимальными и с максимальными значениями ну да, тестировав фурмарк, где в максимале board power draw 121.4W Board power limit Target: 151.0 W Limit: 170.0 W так что сделайте тест под time spy и смотрите там просадку по 12В и еще "Ползунок TDP в афтербернере на 100%." вот и получаете чего хотите, не используйте, пусть карта сама разберется чего ей надо. Так же про радиатор на мосфетах есть охлаждение? |
BrasilBack [ 18 июн 2020, 00:59 ] | |
При установке максимального доступного значения Power Limit через, например, афтебернер, есть какие-то изменения? |
ZidanCo [ 18 июн 2020, 18:10 ] | |
madking писал(а): так что сделайте тест под time spy и смотрите там просадку по 12В и еще "Ползунок TDP в афтербернере на 100%." вот и получаете чего хотите, не используйте, пусть карта сама разберется чего ей надо. Так же про радиатор на мосфетах есть охлаждение? Удалил вообще Afterburner, прогнал Time Spy. Минимум по PCI-E - 12V. Максимальное потребление карты 102.9W, в том числе по PCI-E 34.3W и по 8pin 72.4W. Частота GPU от 1759 до 1850 в среднем. Напряжение GPU 0.95 - 0.96v BrasilBack писал(а): При установке максимального доступного значения Power Limit через, например, афтебернер, есть какие-то изменения? Есть, в том же фурмарке максимальное потребление со 100W выростает до примерно 108W. На производительность это эффекта особо не оказывает. |
madking [ 18 июн 2020, 20:34 ] | |
https://benchmark.unigine.com/superposition скачайте, в Вложение: sup.jpg extreme настройкe проганите
ZidanCo [ 18 июн 2020, 22:20 ] | |
madking писал(а): extreme настройкe проганите Прикрепленную картинку пока не могу смотреть, однако выбора там было не так много. |
BrasilBack [ 19 июн 2020, 01:30 ] | |
ZidanCo писал(а): Есть, в том же фурмарке максимальное потребление со 100W выростает до примерно 108W В таком случае да, есть смысл поиграть с установкой шунтов другого номинала, если другие элементы на плате точно осмотрены и на месте и если GPU-Z показывает ограничение в производительности по мощности( PerfCep Reason-PWR). Попробуйте установить двойку вместо одной из пятерок. |
remmax [ 19 июн 2020, 05:31 ] | |
ZidanCo писал(а): вот фото На вашем фото видно дроссель крайний левый имеет не пропай, его надо выпаять, залудить и запаять обратно осмотреть пайку этих дросселей с обратной стороны |
ZidanCo [ 19 июн 2020, 10:45 ] | |
BrasilBack писал(а): В таком случае да, есть смысл поиграть с установкой шунтов другого номинала, если другие элементы на плате точно осмотрены и на месте и если GPU-Z показывает ограничение в производительности по мощности( PerfCep Reason-PWR). Попробуйте установить двойку вместо одной из пятерок. На плате есть 3 шунта. По pci-e, промежуточный и по 8pin. Пробовал ставить свою двойку на место и шунта pci-e и 8pin. GPU-Z после этого переставал адекватно определять потребление карты. В первом случае показывал, будто pci-e жрет под 100W. Во втором случае показывал, что 8pin потребляет под 500W. Сейчас вернул все как было. Надо бы другой шунт найти, и попробовать промежуточный датчик тока заменить. И еще вопрос, стоит ли трогать датчик тока по pci-e ? Как бы там перегруза это этого не было. remmax писал(а): На вашем фото видно дроссель крайний левый имеет не пропай, его надо выпаять, залудить и запаять обратно осмотреть пайку этих дросселей с обратной стороны Это уже поправил. Эффекта не дало. |
aleksros [ 19 июн 2020, 10:56 ] | |
ZidanCo аж самому интересно стало )) давайте серийный номер карты, найду для Вас родной биос под эту карту, может еще чего интересного нарою. серийников два, один большой, начинается с SN, другой маленький с слешами ../.. / |
ZidanCo [ 19 июн 2020, 18:47 ] | |
aleksros писал(а): аж самому интересно стало )) давайте серийный номер карты, найду для Вас родной биос под эту карту, может еще чего интересного нарою. серийников два, один большой, начинается с SN, другой маленький с слешами ../.. / SN174741054262 4/H2/HG8837 00774 V16041 Интересно будет посмотреть на родной биос =) |
remmax [ 19 июн 2020, 19:01 ] | |
судя по скрину gpu-z bios 86.04.50.40.1f принадлежит именно этой видеокарте, похоже версия с биосом отлетает. НА датчики тока или проблемы с питанием тоже сомнения есть, ведь тогда частоты сбрасывались бы и не поднимались, а вы на другом стенде пробовали? опять же на скрине датчиков tdp то висит на уровне 68% и не поднимается до 100, ерунда какая то |
ZidanCo [ 19 июн 2020, 20:09 ] | |
Пробовал на другом компютере, там поведение было точно такое же. Вот я тоже не могу понять почему карта работает на 100W при заводком ограничении в 150-170W. И главное не сказать, что частоты низкие. Бред какой-то. |
aleksros [ 19 июн 2020, 22:51 ] | |
ZidanCo писал(а): Интересно будет посмотреть на родной биос =) изучайте )) ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- еще пару моментов раз карта была в майнинге - потемнение компаунда вокруг кристалла гпу не наблюдается? падение напряжения при нагрузке на предохранителях мерили? (на входе - на выходе) сделайте фото вашей платы с обеих сторон в хорошем качестве, поможет отождествить текстолит и его элементы )) |
BrasilBack [ 19 июн 2020, 23:58 ] | |
С обвязкой ины и с самой иной точно все нормально? |
ZidanCo [ 20 июн 2020, 10:31 ] | |
aleksros писал(а): изучайте )) еще пару моментов раз карта была в майнинге - потемнение компаунда вокруг кристалла гпу не наблюдается? падение напряжения при нагрузке на предохранителях мерили? (на входе - на выходе) сделайте фото вашей платы с обеих сторон в хорошем качестве, поможет отождествить текстолит и его элементы )) Можно попросить Вас скинуть вложение мне в ЛС ?) У меня пока что нет к ним доступа. На мой взгляд гпу практически как новый. Напряжения мерил подключив карту через райзер (c доп. питанием от молекса), по этому pci-e выходит заниженным. Сам БП под нагрузкой на 12v линии молекса выдает 12.01v Замеры напряжений (вход - выход): 8pin шунт: 12,05 - 12,04v 8pin (возле ina): 12,00 - 12,00 Pci-e шунт: 11,84-11,83v Без нагрузки на этих же точках на карте: 8pin шунт: 12,15 - 12,15v 8pin (возле ina): 12,14 - 12,14v Pci-e шунт: 12,12 - 12,11v Фото прикрепил к сообщению. По поводу торчащего конденсатора сильно не пинайте, просто у родного пожелтевшего поплыла ёмкость, а на замену был только более высокий =) Как найду такой же, обязательно заменю. BrasilBack писал(а): С обвязкой ины и с самой иной точно все нормально? Ну, на первый взгляд да. Мерил сопротивления по конденсаторам. Обвязка INA. Вокруг нее 3 крупных конденсатора - C271, C275, C278. С271 - конденсатор PCI-E питания. От шунта до 271 = 20 Ом. Земля - C271 = ~17,8 кОм C275 и C278 - питания 8pin. От шунтов до кондеров = 20 Ом. Земля - кондеры ~ 5,15 кОм. |
ZidanCo [ 21 июн 2020, 22:25 ] | |
Все же мне кажется не в ту сторону копаем. Может мониторинг и отображается слегка некорректно, это не мешает GPU достигать своих паспортных частот. Может ли память так негативно влиять на работу ? Или вообще это какой-то уникальный случай заводского брака gp104-200-a1, который не выявили раньше лишь потому, что карта только в майнинге и работала. |
madking [ 21 июн 2020, 23:14 ] | |
ZidanCo писал(а): который не выявили раньше лишь потому, что карта только в майнинге и работала. ага называется деградация ГПУ из-за 24/7, учитывая что всего один вентилятор ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- конечно можно поменять шим контроллер и всю обвязку фаз, но тут легче смерится, что карта работает на свой вкус |
