Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 970- 5v in enable 81172 (Vmem)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 07:18
greetings gentlemen, I have a strange case in this gtx 970 4gb in question, the card features 5v on pin 3 (enable) of 81172 pwm responsible for 1.5v of the memories, for what I saw, these 5V comes straight from the mosfet, does anyone have any ideas where to start, when removing the 81172 the 5v remain there.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 970- 5v in enable 81172 (Vmem)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 07:37
short with 5 volts there is no? there should be a maximum of 1.6 volts
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:29
TheMArcos,what is on the following logic inputs?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 00:18
EN has high logic level is above 1.6 volts, low - is below 0.8 volts. 5 volts is high logic (thats normal).
If U wanna find source of THOSE 5 volts - look for resistor.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 01:49
pEEp писал(а):
EN tem um nível lógico alto acima de 1,6 volts, baixo - abaixo de 0,8 volts. 5 volts é alta lógica (isso é normal).
Se você quiser encontrar a fonte daqueles 5 volts - procure resistor.
in fact I had not measured the resistance in the coils of the memories, I found a very low resistance of 4 ohms, however I still had no way to return to work on the board, but I will come back with more reports.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 evga vmem burned
xxkachellxx
06 апр 2021, 13:40
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 Ti - 1.8V & Vmem: New Short after supplying power?
maplesyrup
16 июн 2022, 11:08
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM
Traptor
01 июн 2024, 23:50
Traptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070 Super Jetstream / Founders PCB vMEM issue
Assassin
29 авг 2020, 00:47
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4366
30 май 2021, 00:00
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, dyukoldyu, recomb и гости: 74
