память или чип? rx480 8gb samsung https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104017 |
Jobjernol [ 20 июн 2020, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | память или чип? rx480 8gb samsung |
Есть такая карта, rx480 8gb на памяти самсунг, сопротивление памяти 14ом. 3 банки имеют характерный коричневый прямоугольный след от перегрева Пробовал менять частоты гпу/памяти, 0 результата (900/1400) Что именно здесь чудит? Есть две таких похожих по симптомам карты. Что в первую очередь рассмотреть? Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhk |
GA-8i915 [ 20 июн 2020, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: память или чип? rx480 8gb samsung |
Для памяти больше свойственны вертикальные полосы и диагональные риски, в конце добавлю ссылку на тему. Jobjernol писал(а): сопротивление памяти 14ом. мало. Это на обоих такое? Если есть исправная измерьте на ней. Jobjernol писал(а): коричневый прямоугольный след подсказка Jobjernol писал(а): Нет уверенности, что это точно память... это может быть и то и другое Начните с памяти. У вас есть подсказки и к тому же ее проще паять. Можно попробовать прикасаться к микросхемам влажным пальцем и смотреть за изменениями. Тепловизором по нагреву. Если есть возможность отключите vref от проблемных http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=5108&start=60 вот тема. |
Jobjernol [ 20 июн 2020, 19:12 ] | |
GA-8i915 писал(а): мало. Это на обоих такое? Если есть исправная измерьте на ней. вторая карта к сожалению на 4гб чипах, так что с ней не сравнить Знаю что адекватное сопротивление для самсунга 17-20+ ом, замерил и увидел цифру пониже Если это 50/50, то можно и рискнуть. Хотя у меня есть донор с 4гб памятью. Поменять все чипы, прошить биос и смотреть что получилось? |
GA-8i915 [ 20 июн 2020, 19:34 ] | |
Вариант. Если ничего не изменится, будете точно знать виновника. |
aleksros [ 20 июн 2020, 20:05 ] | |
Jobjernol писал(а): Что именно здесь чудит? судя по картинке - гпу трупик |
Jobjernol [ 21 июн 2020, 11:54 ] | |
Дунул на чип - ничего не изменилось Дунул на подозрительные банки памяти - также как и было Прошил биос где блоков 2048 от rx470. В винде на 90% артефакты исчезли(где свернуть/закрыть и вся эта площадка). В 3д исчезли звезды и квадратики, остались только вертикальные: https://youtu.be/KamfHN8zqMk (на скорость рендера не обращайте внимания, карта без кулеров попросту в троттлинге, на полной частоте гпу всё тоже самое) |
Gas_man [ 21 июн 2020, 12:17 ] | |
Jobjernol писал(а): Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhk Судя по этому видео это ЧИП ГПУ. Если неисправны банки памяти - артефакты по другому проявляются. Вертикальные полосы и квадратики. |
Jobjernol [ 21 июн 2020, 14:12 ] | |
Замерил сопротивление контроллера pci express - оно 4.5 ом На исправной карте оно 13ом Также на исправной карте с памятью самсунг(но 4гб) - вообще 12ом сопротивление памяти 1.8В - на исправной 2.6 кОм, на этой 3.5 кОм Есть еще одна карточка Если 1.8В имеет не 3.5 кОм, а 0.4-0.6ом(как чип) - то это мертвое гпу? По pci express там 33 ом. по 3.3 - 7ом |
quasar100 [ 09 июл 2020, 14:04 ] | |
Jobjernol писал(а): Замерил сопротивление контроллера pci express - оно 4.5 ом На исправной карте оно 13ом Также на исправной карте с памятью самсунг(но 4гб) - вообще 12ом сопротивление памяти 1.8В - на исправной 2.6 кОм, на этой 3.5 кОм у меня на rx 480: конроллер pci-e 20 Ом, память ~150-170 Ом вы точно там замеряете? |
Jobjernol [ 10 июл 2020, 14:10 ] | |
quasar100 писал(а): у меня на rx 480: конроллер pci-e 20 Ом, память ~150-170 Ом вы точно там замеряете? Всё верно, там. На исправной карте действительно 13ом, на другой такой исправной 35 контроллер. По памяти на хуниксе замерял - 25-32ом, самс очень низкое, видимо норма. Пришел донор с исправным гпу и мертвой памятью, перекатаю чипы 8 гиговые. Все еще жду трафарет под гддр5 |
westcoast [ 03 окт 2020, 18:15 ] | |
Gas_man писал(а): Jobjernol wrote: Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhk Судя по этому видео это ЧИП ГПУ. Если неисправны банки памяти - артефакты по другому проявляются. Вертикальные полосы и квадратики. this goes when you undervolt it too much, or power supply to gpu core is bad |
Serg17 [ 13 окт 2020, 09:59 ] | |
19.6 ом сопротивление на такой же рабочей карте. ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- трафарет на память норм подходит от комплекта трафаретов на пс4 соньку,и дешевле выходит |
Андрей Сенин [ 18 окт 2020, 17:22 ] | |
Брал обычные из набора трафаретов для памяти, подошли идеально, купил отдельно 8 штук. Киты умеют раскручивать на бабки) |
