Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104052 |
КомпБит [ 22 июн 2020, 06:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios |
Asus GTX 780 Ti все питания есть, но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios по осциллографу ! Кто то уже приложил руку к GPU ( убрал Компаунд с GPU и похоже прогревал, грязь/флюс на текстолите GPU по кругу) ![]() Вот замеры Куда смотреть если нет шевеления на флешке на 5 ноге ( Флешки менял, толку нет ) !? ![]() Или стандартный ответ GPU труп ? ![]() |
pEEp [ 22 июн 2020, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios |
КомпБит Ну вы для начала толкните ее ведомой - хоть узнаете, видит ли ее ОС. |
КомпБит [ 22 июн 2020, 11:55 ] | |
pEEp писал(а): видит ли ее ОС Проверил, сейчас - не видит её вообще ![]() |
madking [ 22 июн 2020, 17:04 ] | |
men2k1 ![]() КомпБит о каком компаунде идет речь? прозрачный по краям ГПУ, или то что было там красный какой-то вокруг а так снимите ГПУ, если этот компаунд силикон был, то от температуры мог и вырвать ГПУ |
technicien [ 22 июн 2020, 22:16 ] | |
А что насчет цепи reset? От контакта A11 проверьте все компоненты которые стоят до GPU, может быть логика И (powergood от системы питания + reset c MB), либо резистор нулевичок (reset с MB сразу в GPU). Затем проверьте как ведет себя сигнал CE на первой ноге микросхемы bios. ЗЫ Питание флешки кстати не увидел в замерах, что на восьмой ноге? |
КомпБит [ 24 июн 2020, 19:24 ] | |
Снял GPU, а там как будто кто то канифоли под чип заливал, начал убирать старые шары паяльником (не касаясь текстолита, со свинцовым припоем на жале), добавил флюса, и началось: вся маска шевелится и вот результат. Если что уже не один раз менял GPU, но чтобы такое... ![]() "Спасибо" тому кто жарил GPU c канифолью ![]() Может все дорожки и на месте, но боюсь когда буду ставить другой GPU. Получил ещё MSI GTX 780 ( у неё был прогар одной SIC780 + ещё одна SIC780 была в КЗ ), убрав ту SIC780 что была в кз, MSI GTX 780 картинку дала (хоть с обратной стороны и есть сбитые SMD, по памяти нет ошибок и картинка нормальная). Буду ремонтировать MSI GTX 780, у меня как раз есть SIC780, может хоть она без одного SIC780 будет работать ... ![]() |
madking [ 24 июн 2020, 23:45 ] | |
КомпБит писал(а): вся маска шевелится и вот результат. картинки не видно Если маска пошла волдырями или сошла, то карту в доноры, так как там где сошла маска шары растекутся. |
КомпБит [ 25 июн 2020, 07:06 ] | |
В общем gtx 780 ti оставлю в доноры. Буду ремонтировать ту gtx 780 . |
