manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104157 |
smb45 [ 24 июн 2020, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. |
Подскажите нубу: имеется карточка manli gtx 1060 6g, есть напряжения 1.8, 3.3, 5, 12 вольт, нет питания ядра, памяти и контроллера pci-e. Основной шим uP9509p, на нём присутствует PVCC 5v и EN 3.1v, но фазы не запускаются, кроме того при подаче питания он усаживает на землю PGOOD. Собсно вопрос надо ли ему для счастья что-то ещё кроме PVCC и EN? Заменить для проверки к сожалению нечем ( |
madking [ 25 июн 2020, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. |
smb45 писал(а): контроллера pci-e начинайте с этого есть ли 12В получает ли 3.3В сам контроллер преобразует ли 5-7В , на выходе должно быть 0.9-1В |
smb45 [ 25 июн 2020, 09:18 ] | |
На этой карте походу pci-e запускается после запуска основного шима или как минимум имеет дополнительный контроль с его стороны. Я начал с него ковырять, но обнаружил что EN шимки pci-e (uP1728Q) звонится с PGOOD uP9509p, соответственно при подаче питания uP9509p своим PGOOD сажает на землю EN uP1728Q. Эта линия подтянута к 1.8 вольт резистором + кроме uP9509p есть допонительный транзистор, который может посадить эту линию на землю, но транзистор я снимал для проверки, ситуация не поменялась, больше ничего не нашёл. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 13 секунд: ---------- Нашёл ещё один транзистор 2N7002 на линии EN/PGOOD , сигнал приходит на гейт, на всех ногах 0в. G-S, G-D накоротко не звонятся, но когда я снял этот транзистор, то появился желанный EN и поднялись напряжения. PCI-E 1.05v, память 1.54v, а вот напряжение ядра по-моему занижено 0.75v ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- Заменил транзистор, сейчас все напряжения присутствуют, но карта изображение не даёт. При загрузке со встройки обнаруживается стандартный адаптер с кодом ошибки 10. Драйвер не ставится. Gpu-Z видит чип, но не видит версию биоса и память. NVFlash так же видит карту, но биос считать не может. На флешке на 1,3,7,8 ногах 1.8v. На 1, 2 и 5 ногах никаких шевелений не обнаружил. Адаптер 1.8 вольта пока "вне зоны доступа", как доберусь попробую прочитать флешку программатором, но насколько я понимаю, даже если бы она была мертва всё равно карта должна была попытаться её считать, т.е. на 5 ноге должно было быть какое-то движение и скорее всего в данном случае повреждён gpu? |
madking [ 25 июн 2020, 17:37 ] | |
smb45 писал(а): Gpu-Z видит чип, но не видит версию биоса и память. прогоните Матс |
smb45 [ 25 июн 2020, 23:26 ] | |
madking писал(а): прогоните Матс При попытке запустить основной картой материнка виснет на инициализации. Если поставить в качестве второй карточки, то ./mats -e 1 -n 1 даёт Segmentation fault. Но так похоже вы правы - "что-то с памятью моей стало", либо с контроллером - если воткнуть карту в систему на которой уже установлены драйвера, то получаем код ошибки 43, который насколько я читал в большинстве случаев указывает на проблемы с памятью. з.ы. Биос живой, читается-пишется. Ради эксперимента пробовал залить с techpowerup, картина не изменилась, вернул родной. |
madking [ 26 июн 2020, 00:52 ] | |
smb45 писал(а): При попытке запустить основной картой материнка виснет на инициализации. по времени сколько ждете? бывают карты с неисправной памятью, что 3-5 минут надо ждать если подключен монитор через DVI, при этом по HDMI 1-2 минуты Еще такой вопрос, на биосе 8 ноги какое сопротивление |
smb45 [ 26 июн 2020, 10:49 ] | |
madking писал(а): по времени сколько ждете? Минут на 15-20 оставлял с прописанным poweroff в runmats, но думаю до него дело не дошло, флешка с которой должна была идти загрузка даже не засветилась. Монитор был воткнут в DVI. Попробую вечером ещё через HDMI. В порядке эксперимента пробовал натравить ./mats -e 1 -n 1 на живую карту, установленную второй в систему, на ней он отрабатывал нормально. madking писал(а): Еще такой вопрос, на биосе 8 ноги какое сопротивление Вечером смогу сделать замер - отпишусь. |
smb45 [ 26 июн 2020, 19:18 ] | |
Сопротивление на 8 ноге флешки 435 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- HDMI ситуацию не изменил, зато свежая версия матса (до этого пробовал образ с автозапуском) запустилась с установленной во второй слот картой и выдала ошибки по всем банкам, походу таки GPU ( Код: Выделить всё mats version 400.184. Testing GP106 with 1 MB of memory starting with 0 MB. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 8 секунд: ---------- Есть подвижки. В общем я с горя решил качнуть чип на шарах, из разряда - ну а вдруг, и - вуаля - карточка завелась! Вроде же 10 серия на прогрев не ведётся, так что есть надежда что это самый натуральный отвал? Посмотрю как она дальше себя поведёт и отпишусь по результатам. |
smb45 [ 29 июн 2020, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. [РЕШЕНО] |
Поработала карточка день, без проблем прошла все тесты, а на следующий начались глюки, синий экран, ребуты. Вытащил, дунул на кристалл 15 сек феном - опять заработала. К сожалению вынужден констатировать что тут отвал кристалла и мне попался экземпляр, который ведётся на прогрев. А может просто время отвалов 10 серии ещё не пришло, а через пару лет на авито будет куча гретых карточек этого семейства. |
