MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104197 |
КомпБит [ 25 июн 2020, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD |
Здравствуйте, есть видеокарта после прогара MSI GTX 780 (GK110-300-B1) может кто знает, какие номиналы у сбитых SMD (с обратной стороны платы, ближе в разъемам подключения мониторов) под номерами: C973 , C981 , C985 , C990. И ещё куда от SMD резистора R807 идут дорожки (а то с левой стороны у него то ли дорожка торчит его, то ли не понятно что) ? Видеокарта картинку дает и по тесту MSTS память в норме, а не достающий sic780 (что был в КЗ) я потом запаяю (уже есть у меня) рядом с прогоревшим sic780. |
madking [ 25 июн 2020, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD |
Вложение: image780.jpg вот сравнивайте, какие там номиналы в красном, такие же и там будут где зеленым обозначил |
aleksros [ 25 июн 2020, 20:32 ] | |
все 4 конденсатора - 1*6.3 куда идут дорожки завтра гляну, отпишусь |
madking [ 25 июн 2020, 23:13 ] | |
Вложение: r807.jpg
КомпБит [ 26 июн 2020, 12:48 ] | |
madking писал(а): вот сравнивайте, какие там номиналы в красном, такие же и там будут где зеленым обозначил Сравнил, вот по замерам Осталось понять куда идут дорожки у других конденсаторов C981 C985 и куда идут дорожки у резистора R807 (а то с левой стороны непонятно: то ли оборванная дорожка, то ли пятак). sic780 установил, а у того где был прогар убрал дроссель (на всякий случай) Потом найду радиатор под GPU и по быстрому проверю на Осциллографе работают все 5 фаз у sic780 на Дросселях и на том что я установил |
aleksros [ 26 июн 2020, 12:53 ] | |
отписал на почту |
КомпБит [ 26 июн 2020, 12:56 ] | |
aleksros писал(а): отписал на почту Спасибо ! Пойду вечером крутить / вертеть ! Потом отпишусь тут по ходу дела |
КомпБит [ 26 июн 2020, 18:28 ] | |
В общем конденсаторы с обратной стороны запаял А тот что новый впаял sic780 снова перегорел (как раз смотрел тепловизор: как только картинка появилась на мониторе, sic780 начал быстро греться до 100*С и пк выключился, так как тестировал память в MATS и там прописал в конце poweroff) итог та фаза в КЗ опять выпаял его, потом видеокарту на 4 фазах из 6 проверю А в Windows работают только 2 верхние фазы по показаниям Осциллографа. Остальное буду пробовать как будет настроение |
КомпБит [ 29 июн 2020, 21:31 ] | |
Итог на сегодня: Драверы устанавливаются и вроде без ошибок, стоит потом перезагрузить ПК, заставка Материнской платы ( иногда доходит до Приветствия ) и потом Одного цвета Экран ( Черный , Коричневый ). По тесту Mats нет проблем с памятью. По Осциллографу работают 2 верхних фазы ( те что ближе к питанию 6+8pin ). У меня ещё остались 4 шт sic780. Попробую заменить 3ю по питанию, ели в Осциллографе будет движение ( и если не прогорит ), то поменяю последнюю что осталась внизу по питанию GPU. Или каким то образом восстановить Паяльную маску на плате от GTX 780Ti ( где слезла Паяльная маска под GPU - не моя вина, кто то над GPU уже издевался ). |
aleksros [ 29 июн 2020, 21:53 ] | |
КомпБит писал(а): Или каким то образом восстановить Паяльную маску "зелёнка" Вам в помощь и лампа ультрафиолетовая, ну и вагон терпения при рисовании )) |
КомпБит [ 29 июн 2020, 22:19 ] | |
aleksros писал(а): "зелёнка" Вам в помощь и лампа ультрафиолетовая, ну и вагон терпения при рисовании )) Я бы хотел как тут попробовать, но нужен такой принтер |
