Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: gtx780ti-3gd5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:45
Добрый день всем.
Видеокарта asus gtx780ti-3gd5, попала вода, сгнило три резюка на контроллере турбины. схему не нашёл, название микрухи определить не смог.
Позиционный номер U505, маркировка " 3A FD " .
Поделитесь пожалуйста частью схемы, или подскажите что это за зверь.
Ну или если есть у кого такая на столе, померьте номиналы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Лужу, паяю, примус починяю.
 Заголовок сообщения: Re: gtx780ti-3gd5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:47
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 71A-01.pdf оно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:11
Нда, по распайке оно. Получается я не правильно определил её назначение. Смутило, что управляющий пин турбины подтягивается к питанию этой шимки.
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Вопрос не закрылся, либо схема, либо номиналы двух нижних выделенных резюков, можно конечно методом научного тыка и какой то матери, но не хочется :-):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:27
antoni-81
В даташите приведенном выше есть обвязка чипа:
Ну или может конечно aleksros подскажет :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:44
Видел конечно. Только дело в том, что этот шим в жизни турбины похоже не участвует. Просто дорожка от управляющего пина турбины проходит рядом с этой шимкой и к её питанию подсоединён резюк подтяжка. Поэтому я и решил , что это контроллер турбины. Ошибочка вышла :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:50
с позицией промахнулись конечно немного, но хорошо, что есть фото :-)
отзванивайте дорожки и находите свои номиналы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:37
Нда, мой косяк. Перечитал шапку и понял, что сам не понял что хотел :hi_hi_hi:
Ситуёвина следующая: видяха работает! Все напруги в норме, как и формируемое U502.
А проблема банальна, турбина всегда работает на максимальных оборотах.
На фото верхний обведёный резюк - это енабля на U502 на схемке нашёл и от греха, заменил :-):
Тот, что ближе к C622, это перемычка??? (снятый звонится как 0 Ом), с + C622 на 38 ногу сборки с NCP4206, причём ни на сам шим, ни на его обвязку не звонится... странно это :nez-nayu:
Самый нижний, который совсем отвалился, с + C622 через R144, на 3 пин турбины.
Вот собсно номиналы этих резюков подсказал бы кто
aleksros спасибо за схемку, один искомый найден
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5
~LeXx~
10 мар 2022, 09:33
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780Ti Jetstream Palit
Lirsu
17 июл 2018, 12:56
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX780Ti отключается
JohnnyUA
10 июн 2019, 15:08
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon R9280X-DC2-3GD5-V2 Сбитый элемент U4
Crow22
15 июл 2020, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9280X-DC2T-3GD5 опознать элементы
pcm-nn
08 июл 2022, 17:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
