ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104789 |
pEEp [ 13 июл 2020, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43 |
За что отвечает нижний левый дроссель 31.8 Ом, 0.89В? Питание контроллера pcie? = GPU PLL И верхний, над питанием видеопамяти 49.6 Ом, 0.97В? Питание контроллера памяти? = VDDCI Или контроллер памяти питается также от 1.5В? - нет, питание памяти = MVDD И за что отвечает линия 5В? - VESA, питание логики, формирование 1,8 В (иногда). |
apollo [ 17 июл 2020, 19:50 ] | |
Здравствуйте ТС, получилось победить ? У меня похожая проблема, за исключением того что на PL101 PL102 PL103 PL104 PL105 PL106 нет 1в а у вас есть |
ENBOY66 [ 20 июл 2020, 19:58 ] | |
Карта висит на посте A2? Память SkHynix)? А к чему это я, память досвидули) |
elevenpixels [ 29 июл 2020, 01:27 ] | |
apollo Пока, к сожалению, не получилось. Т.к. для меня случай сложный, была положена в долгий ящик. Если вдруг что-нибудь получится - обязательно отпишусь. |
ENBOY66 [ 29 июл 2020, 18:00 ] | |
Закинте самсунг всю) Это не очень долго)) Биос есть на TPU, страпы менять не надо, просто нужный биос |
Dark_Angel79 [ 31 июл 2020, 11:45 ] | |
Рассказываю свой опыт с такой же картой и ошибкой. Стоял хуникс. У меня был донор и тестовая карта NVIDIA. Путь долгий. С донора снял память самсунг. Запаял её в NVIDIA (1070). Прогнал матсом. Убедился что все банки памяти исправны. Установил в 488 и прошил биос. Карта ожила. Хуникс в ведро выкинул. |
elevenpixels [ 05 авг 2020, 01:10 ] | |
ENBOY66 Память с завода стоит samsung. Что, конечно, не исключает возможность её неисправности. Как будет время, попробую найти заведомо исправную память и перекинуть. |
ayobisinen [ 15 авг 2020, 03:43 ] | |
Если заведомо рабочие биосы не зашились, то да, тут только надеяться, что память концы отдала. С сопротивлениями всё в пределах нормы |
allas [ 19 авг 2020, 21:20 ] | |
Memory banks looks overheated . |
elevenpixels [ 06 сен 2020, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43 [РЕШЕНО] |
Решил проблему, дело действительно оказалось в памяти. Заменил банки 1-4, карточка завелась. Вероятнее всего, надо менять все банки и на новые, но в моем случае согласились только на замену сдохших, и с донора. В решении проблемы помог скрипт для диагностики памяти амд: https://cloud.mail.ru/public/5mX1/34QA6o1Az/ Где-то на этом форуме была тема по этому скрипту, но по-быстрому поиском почему-то не нашел. Всем отписавшимся большое спасибо за помощь и ответы. |
