Zotac 1070 mini питание pci-e https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105009 |
amfibia2004@yahoo.com [ 19 июл 2020, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Zotac 1070 mini питание pci-e |
Всем привет на данной карте было заниженно сопротивления по линии 3.3в. Был найден виновник uP1727Q шимка PCI-e для 1в, но карта так и не завелась. Отсутствует сигнал EN. Кто может подсказать откуда он берется?? |
madking [ 19 июл 2020, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zotac 1070 mini питание pci-e |
а уже не занижено 3.3В? 1.8В есть? сколько вольт приходит на ЕN? |
amfibia2004@yahoo.com [ 19 июл 2020, 03:22 ] | |
Да сейчас всё в норме. Выявилось следующее: при включении нога enable садится на землю. Покурил форум, есть сходная тема где сигнал Power Good садит на землю enable через транзистор, пока не могу определить через какой. отсутствуют питание GPU, памяти и собственно PCI. viewtopic.php?f=48&t=104157&hilit=%2A%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB+EN%2A |
madking [ 19 июл 2020, 05:41 ] | |
не знаю какая именно у вас карта, ищите начинающиеся от Q5xx, вызванивайте EN |
amfibia2004@yahoo.com [ 19 июл 2020, 07:31 ] | |
Карта вот такая https://thepcenthusiast.com/wp-content/ ... iew-16.jpg |
madking [ 19 июл 2020, 14:05 ] | |
Вложение: zotac_geforce_gtx_1070_mini_2.jpg вот тут и вызванивайте |
aleksros [ 19 июл 2020, 19:26 ] | |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Покурил форум, есть сходная тема где сигнал Power Good садит на землю enable через транзистор а повергуд от какого напряжения? оно у Вас есть? |
amfibia2004@yahoo.com [ 19 июл 2020, 20:12 ] | |
power good 0 В, сидит на земле. Кто-то может поделиться методикой вычисление данного неисправного транзистора?? |
amfibia2004@yahoo.com [ 20 июл 2020, 02:56 ] | |
Нашел, значит, виновников... Ими оказались 2 сдвоенных транзистора, которые были удалены. Все напряжения поднялись, но видео карточка не дает. Определяется второй, драйвера ставятся без ошибок. Еще не крутит кулером на старте. У кого какие мысли есть по этому поводу?? |
madking [ 20 июл 2020, 03:59 ] | |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Еще не крутит кулером на старте. по вентилятору на разъеме (есть стрелка) 1вывод земля, 2вывод 12в, 3вывод 3.3в, 4вывод 1в amfibia2004@yahoo.com писал(а): но видео карточка не дает по видео выводу, смотрите транзисторы получают ли 3.3В и 5В, в том разъеме куда воткнут монитор. |
amfibia2004@yahoo.com [ 20 июл 2020, 10:03 ] | |
madking писал(а): о видео выводу, смотрите транзисторы получают ли 3.3В и 5В, в том разъеме куда воткнут монитор. с этим такое ощущение, что сложнее... запустил gpu-z, карту видит, даже сенсоры читает, bios скачивает, тест furmark запускается, но карта не нагружается. madking писал(а): по вентилятору на разъеме (есть стрелка) 1вывод земля, 2вывод 12в, 3вывод 3.3в, 4вывод 1в вместо 3.3 выдает около 1, а вместо 1в где-то 0.4. карта на данный момент работает без замены сгоревших транзисторов |
