Текущее время: 27 июн 2024, 08:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 21 июл 2020, 12:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Dark_Angel79 писал(а): Репорт нулевой. шейте биос из-под виндовс
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 21 июл 2020, 14:20 |
Dark_Angel79 писал(а): всё равно главное команду правильно написать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- https://te4h.ru/proshivka-biosa-videokarty-nvidiaесли что ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- надеюсь не надо объяснять как ищется биос под карту
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 21 июл 2020, 20:25 |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 14.91
Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
биос брал по модели карты с течповера. G102-350-K1-A1 1740A1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Есть ещё одна прошивка https://forum-en.msi.com/index.php?topic=293412.0Пока её не ставил ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- прошил биос с сайта MSi. Результат тот же. Может такой дефект давать потекшие прокладки?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 21 июл 2020, 21:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
Dark_Angel79 писал(а): биос брал по модели карты с течповера У меня такой прикол был с видюхой от Sapphire ... Принесли на прошивку со словами: Хотел Radeon HD 6950 под 6970 перепрошить. Родной биос не сохранил... Я перелопатил кучу биосин под єту видюху от Сапфира.. Итог ноль полный,видюха дохлая. Прошил биосину от XFX и видюха заколосилась... Вот как то так было...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 21 июл 2020, 23:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sheriff писал(а): У MSI "конченный" саппорт, искал себе биос, так там всё на сайт отправляли... не там искали. могли тут спросить, я бы подыскал ))
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 22 июл 2020, 12:39 |
Dark_Angel79 писал(а): Жидкость от прокладок чем лучше отмывать? Dark_Angel79 писал(а): изопропиловый спирт, жидкость для чистки карбюраторов. + жидкость для чистки тормозов, только белый налет оставляет, а так смывает всю грязь и остатки флюса под памятью и ГПУ ацетон не рекомендую, можно привыкнуть, потом одна рука постоянно будет занята с пакетиком :)
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 22 июл 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Обычно таким пользуюсь
Вложение: cramolin_flux_off.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 26 июл 2020, 06:52 |
HanChengui писал(а): how to use 400.184,please where he downloaded it from is described
AlexTV
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 31 июл 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 17:09 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Dark_Angel79 писал(а): Жидкость от прокладок чем лучше отмывать? Я спиртом медицинским мою. Флюс тоже. Теща подогнала 5 литров советского спирта)
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 31 июл 2020, 20:28 |
AlexTV писал(а): Я спиртом медицинским мою. Флюс тоже. Теща подогнала 5 литров советского спирта) нам так не жить
Naik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43 Добавлено: 07 авг 2020, 16:43 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Есть подвижки? Принесли 1080 с точно такими же симптомами. Со слов хозяина "Отрубилась в риге, проверили в другом компе, запустилась с артефактами. Отдал в сервис, там ничего не смогли сделать." На плате видно, что до меня выпаивали флешку и шили биос. У меня карта уже ведёт себя так же, как у ТСа. Все биосы с течповер прошил, результата не дало. Решил поставить еще раз тестировать матс, через 15 минут тест все таки прошел.
Результат
FBIOA0 0 991040 0 FBIOA1 0 991040 0 FBIOB0 0 991040 0 FBIOB1 0 991040 0 FBIOC0 0 991040 0 FBIOC1 0 991040 0 FBIOD0 0 991040 0 FBIOD1 0 991040 0
Попробую протестить с разными биосами, потом подкину исправную банку и уже походу приговорю ГПУ.
