Текущее время: 13 ноя 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:11
Прошу помощи еще с одной картой.
MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения. Определялась второй картой, но при установке драйверов была ошибка 43, перешил биосом с течповера и теперь определяется, все параметры в gpu-z и msi afterburner отображаются, но изо нет и если нагружать ее, то вылетает. Одна особенность, частота ГПУ постоянно на максимуме и также напряжение питания чипа как будто она под нагрузкой постоянно, но при этом частота памяти 300Мгц постоянно.
По замерам вроди все ок.
В чем может быть проблема? Чип, память?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:35
похоже на проблему с памятью
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 00:12
merlin45
на памти следы перегрева
папробуете скрипт на линуксе direct-mem-test.py
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 09:21
GPU неисправно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 10:03
какая память стоит и БИОСом с поддержкой какой памяти прошили? Слишком много неизвестных...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-572g (la-b702p r/1) не ставятся дрова
сергей петрович
10
4548
29 ноя 2017, 23:21
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы msi gamingX 1050ti
ol75@list.ru
11 мар 2019, 13:36
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GamingX RX470 8гб Возьмите в ремонт видеокарту, у самого мыслей нет
OKService
21 май 2019, 17:54
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
echokeys
26
5278
30 июн 2021, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт
neon4ik
14
3039
10 июл 2021, 09:39
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, recbcd и гости: 51
