RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105189 |
Домосед [ 24 июл 2020, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой |
Доброго дня. Проблема следующая. Все сопротивления в норме, напряжения поднимаются. При установке видеокарты в качестве основной, материнка не стартует. Точней, физический старт есть, но не грузится даже биос. Изображения нет, инициализации нет. Писка об успешном старте нет, писка об отсутствии видеокарты нет. В общем, никаких писков бипера нет. При установке видеокарты второй, комп стартует нормально, драйвера устанавливаются и даже без ошибок. Но видеокарта не работает. Через некоторое время выпадает в синий экран. Это память? |
aleksros [ 24 июл 2020, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой |
Домосед писал(а): Это память? да, это память. |
