Посоветуйте с ремонтом 1070 8gb mini https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105233 |
Mr.Qwert [ 25 июл 2020, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте с ремонтом 1070 8gb mini |
Подскажите, где схему взять и что за узел выгорел. Карта GV-1070IXOC 8GO. Прилагаю фото. |
madking [ 25 июл 2020, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте с ремонтом 1070 8gb mini |
Mr.Qwert писал(а): где схему взять нигде замеры сопротивления на всех дросселях огласите |
Mr.Qwert [ 26 июл 2020, 14:47 ] | |
Измерил. Значения сопротивлений указал на прикрепленной картинке. |
madking [ 26 июл 2020, 17:59 ] | |
там где прогар, очистите все от гари, так как имеет сопротивление. Затем включите карту через ЛБП и посмотрите где прогар с другой стороны не греется что либо. Если все нормально то запустите карту, по идее то место что сгорело это 12В идет на мосфет |
Diman-n1 [ 27 июл 2020, 12:11 ] | |
На этих картах любит керамика (конденсаторы) сгорать. Обычно, по цепи 12В и, обычно, от этого страдают кондеры в самых горячих местах. Берите микроскоп и смотрите трещины, глядишь повезёт... Ещё, не мешает найти КЗ по 12В и замерить сопротивление, если почти 0, то подозревать керамику, если ближе к одному ому, то мосфеты. |
