Помогите с RX470 Sapphire nitro https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105380 |
Антон Акиншин [ 29 июл 2020, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с RX470 Sapphire nitro |
Изнчально карта артефачили, снял память, под одной из банок обрывы на самой банке, память самсунг, в донорах такой не оказалось, посмотрел доступные биосы, на таких платах возможна установка hynix маркировка с моим донором совпадает полностью, поменял всю память, артефакты пропали, но при попытках запуска furmark чёрный экран и разгоняющиеся вентиляторы, память определяется как самсунг, надо шить, но амдешная приблуда для прошивки тоже не запускается, тот же чёрный экран, из под DOS я так понял амд давно не шьются, нужен дамп правильной прошивки под программатор на sapprire nitro 4Gb hynix либо идеи как это прошить, странно, до этого была точно такая же карта но вместо альпиды закатал самсунг и она сразу нормально правильно распозналась. |
galkinvv [ 29 июл 2020, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro |
Антон Акиншин писал(а): амдешная приблуда для прошивки тоже не запускается, тот же чёрный экран Запустите её при выводе картинки через встроенное видео или другую видеокарту. |
madking [ 29 июл 2020, 22:00 ] | |
Антон Акиншин писал(а): но при попытках запуска furmark чёрный экран и разгоняющиеся вентиляторы Furmark не использует память. Из этого следует, что когда вы меняли память, под ГПУ пришел отвал, теперь перекатайте шары ГПУ. |
Антон Акиншин [ 29 июл 2020, 23:39 ] | |
Зону ГПУ вообще практически не грел, только банки по очереди, достаточно выборочно, ну ни одной карты ранее так не отваливались, по поводу запуска на дискретном видео, думал над этим, но надо искать плату поддерживающую это, в той что сейчас нет функции в биосе выбора видеокарты. |
galkinvv [ 29 июл 2020, 23:58 ] | |
Антон Акиншин писал(а): в той что сейчас нет функции в биосе выбора видеокарты к слову в моей явным образом такого тоже нет, однако если в момент старат монитор воткнут во встройку - она и используется. Я думаю что в большинстве материнок такая возможность в том или ином виде есть |
madking [ 30 июл 2020, 01:17 ] | |
тогда две карты используйте рабочую в первый слот, не рабочую во второй, если из под виндовса будет видна, то запускать CMD и дальше atiflash.ехе |
Антон Акиншин [ 30 июл 2020, 01:20 ] | |
Вот ещё почему не верю в отвал ГПУ - винда(10) сама ставит дрова, потом чёрный экран, мы откатываемся и опять всё работает, каждый раз до принудительного выключения через повер оф, явно фурмарк выставляет левые тайминги для этой памяти, вообщем, думаю искать банку памяти самсунг, ну завтра перекину микруху биос с другого нитро который сам определил hynix, хотя, официально такой прошивки с автодетектом между самсунгом и альпидой нет. Поправьте если не прав. |
madking [ 30 июл 2020, 01:52 ] | |
вот пробуйте, смотрите какой подойдет к карте Samsung + Hynix https://www.techpowerup.com/vgabios/197949/197949 https://www.techpowerup.com/vgabios/203357/203357 ________ https://www.techpowerup.com/vgabios/211464/211464 Hynix + Elpida ___________ https://www.techpowerup.com/vgabios/214371/214371 Hynix + Elpida |
Антон Акиншин [ 30 июл 2020, 13:58 ] | |
Вообщем решил проблему с биосом следующим образом, перекинул микруху биоса с донора, но там тоже под самсунговскую память прошивка, однако, винда отключила драйвера и вывесила ошибку 43, атишный программатор запустился, как то определил карту и смог прошить, после перезагрузки, память выставилась правильно ( hynix ). Теперь другая проблема, фурмарк запускает бублик и через секунду чёрный экран и вентиляторы карты выходят на полные обороты. Такое может быть если не все фазы питания работают? Просто при замене памяти один из электролитов выходного фильта фазы питания явно приподнялся, то есть подвздулся, заменить его так и не смог, пока карта на подогреве паять жарковато, а потом уже мой паяльник не справляется с прогревом пистонов насквозь, чем меняют такие электролиты? |
Conqueror [ 30 июл 2020, 15:21 ] | |
Антон Акиншин писал(а): чем меняют такие электролиты? не знаю насколько по технологии, но мы меняем только на подогреве: без подогрева даже на маленькой (не такой теплоёмкой как нитро) плате можно оторвать "ноги"... Опять же если ставите новые электролиты - отрыв ног у старых может и не так критичен, в любом случае даже новый нормально прогреть так, чтобы посадочное место хорошо схватилось, не получится... З.Ы. Но что-то мне подсказывает, что дело не в электролитах... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Антон Акиншин писал(а): не все фазы питания работают? У RX470 даже Нитро, по-моему, нет умного управления и отключения неиспользуемых фаз. То есть всегда работают все фазы... |
Антон Акиншин [ 30 июл 2020, 15:38 ] | |
Всем кто откликнулся большое спасибо, а проблема с мгновенным отключением бублика оказалась достаточно проста, какой-то олень до меня на карте поменял термопрокладки на более толстые - итог GPU не касался охлада. А конденсатор всё же нужно поменять. |
pEEp [ 03 авг 2020, 15:08 ] | |
Антон Акиншин писал(а): чем меняют такие электролиты? 1. Нижний подогрев + паяльник (большая капля припоя с захватом обеих ножек). 2. Фен + паяльник. В 1 и 2 случаях просто вываливаются (дергать не нужно). |
