Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105574 |
Anderer [ 05 авг 2020, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В |
Всем привет. Плата STRIX-GTX1080-08G-11GBPS Предыстория такова: комп во время работы перезагрузился и карта перестала определяться. Все напряжения в норме, визуально все в порядке, но карта не определяется вообще. Второй картой в системе ее тоже не видно. Выяснил что pex_rst напрямую замкнут на линию питания 1.8В. Промежуточная микросхема буфера, если судить по борде от простой 1080 не установлена, хотя посадочное место есть. И, собственно, вопрос - чипу хана или же есть надежда на какой-нибудь пробитый резистор подтяжки? |
aleksros [ 09 авг 2020, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В |
Фото карты с обеих сторон и обозначьте сопротивления и напряжения по основным питаниям. Так будет намного легче произвести дистанционную диагностику Вашей карты )) |
RandomR [ 17 июл 2021, 15:29 ] | |
Доброе времени суток! Я понимаю, что это уже старая тема, но поскольку у меня точно такая же проблема с GTX1070, было бы интересно узнать, что это означает и чем закончилось. В моем случае также все сопротивления в порядке, напряжения присутсвуют, но материнская плата не распознает карту. Предчувствие такое, что gpu вышел из строя. |
bobrik.rnd [ 16 дек 2021, 00:41 ] | |
Сегодня была 1070 JetStream c посаженой на землю PEX_RST. Плата реализована без элемента "и". подал 1в - 1а на дорожку, тепловизор четко прорисовал дорожку до чипа. Так что чипу хана, хотя может кто и в курсе как ресет с чипа снять иным способом... |
crocodile70 [ 16 дек 2021, 02:35 ] | |
ГПУ снять бы - а вдруг |
