Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: нужна помощь проблема с видеокарты EVGA 1080TI
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:18
у мня видеокарта евга 1080ть сс, с проблемой, на фурмарк была маленьки артефакты!работало без глk,любой тестам прошло успешно(3ДМарк 06,11),я потом прогрел чип,после этово зависает на "Б2" пост коде,поставил на матсу, ресултат вот такая "на рисунке"
кстати! Я также заменил видочип, но ситуация не изменилась
все питания в норме была ,я проверил все наприжения до прогрета
друзья, пожалуйста, помогите мне в этом вопросе заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь проблема с видеокарты EVGA 1080TI
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:25
теперь перекатайте ГПУ, за одно и все банки
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:42
madking Re: теперь перекатайте ГПУ, за одно и все банки
Зачем?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
De La Ghetto писал(а):
банки
все банки битая? но как?когда я проверил Памяти na mats 2048mb не была проблема с паметам
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
но теперь все банки делают ошибку
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:49
Зачем?
У вас или ГПУ или память в отвале, но если вы поменяли ГПУ и все еще ошибки, то надо все сразу перекатывать, так как если сейчас перекатаете память то может отвалится ГПУ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
я потом прогрел чип
Для понятия, когда грели или меняли ГПУ, на карте память по краям ближе к ГПУ прогрелась до отвала.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
красным обозначил
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:13
понятно, спасибо за информацию! что делать надо? заменить или восстановить банки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:22
восстановить банки
поменять шары
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:28
понятно, тогда я сделаю это завтра, и я напишу ответ, большое спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:23
я заменил все банки, но это не сработало, и я снова поставил свой чип, и результат отлично! cработалo, я не знал, почему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4725
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти EVGA 1080TI
logros
08 окт 2020, 22:39
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 1080TI отсутствуют два резистора
gipsas
986
03 июл 2022, 16:57
gipsas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема видеокарты EVGA GForce GTX-750 sc
Tyuryukhanov SF
05 июн 2020, 10:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ololoev1996 и гости: 76
