https://vlab.su/
ASUS RX470 нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105789
Страница 1 из 1
myron [ 11 авг 2020, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  ASUS RX470 нет изображения
Доброго дня, видеокарта ASUS RX470 4GB MINING LED, все напряжения поднимаются, сопротивления по линиях в норме, нет изображения. В аиде определяется как AMD Polaris 10, в диспетчере устройств как стандартный видеоадаптер. AtiWinFlash при запуске выдает ошибку Error reading from ROM. Прошил на программаторе bios с techpowerup, изображения так и не появилось. Что мог упустить и в чем может быть еще причина? Ремонтирую видеокарты редко, поэтому прошу помощи в ремонте. Заметил еще что видеочип 215-0910052 от RX570.
madking [ 11 авг 2020, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS RX470 нет изображения
а разве майнерские радеоны выдают видео?
myron [ 11 авг 2020, 19:24 ]
я так понимаю что если есть DVI интерфейс то должно быть, к тому же до этого она стояла у человека в компьютере, карта без всяких потемнений еще с заводской пломбой.
madking [ 11 авг 2020, 20:38 ]
https://www.techpowerup.com/vgabios/200 ... 096-180123
этот биос ставили?
myron [ 11 авг 2020, 21:21 ]
madking писал(а):
этот биос ставили?
да, пробовал даже прошивать bios от RX570 под память Elpida, результата не дало. Установил драйвера, в диспетчере определилась как RX570, ошибка 43, изображения нет. Память?
madking [ 11 авг 2020, 21:29 ]
bios
скачайте пару биосов с разными суб номерами но чтоб память совпадала
vitok70 [ 12 авг 2020, 08:42 ]
Что в GPU-Z показывает? Совпадает ли в нём память по вендору на карте.
myron [ 12 авг 2020, 09:33 ]
спасибо, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
В GPU-Z вообще нет ведомостей по памяти так же как и версии bios.
myron [ 13 авг 2020, 14:36 ]
В общем пробовал прошивать разные биосы, изображения так и не появилось, карта выдана без ремонта. Тема закрыта.
allas [ 20 авг 2020, 11:01 ]
I had some mining Asus Rx 470 like yours all had dead gpu.
okas44 [ 02 ноя 2020, 01:44 ]
Эх. а я только вчера такую получил на руки и сделал бутерброд из биосов, чтоб работала как обычная, а не майнинг. но и чтоб не перегревалась, так как у других биосов завшены мощности. если б тема была актуальна, я бы скинул биос
dikabraz [ 02 ноя 2020, 03:48 ]
а что вам мешает выложить его сюда? Через неделю кто-то столкнется с такой же неисправностью и нагуглит эту тему. Скачает, прошьет и будет рад
P2XA [ 14 апр 2021, 15:09 ]
Приветствую!похожая проблема кз по 12в устранено шимки с резюками поменяны все напряжения подымаются а картинку не выводит хотя как вторая карта определяется и драйвер ставится. У кого-нибудь есть рабочий дамп Биос для этой карты?
karlan [ 14 апр 2021, 19:40 ]
Hi, I cannot open the pictures that you have posted, why?
Alex65 [ 14 апр 2021, 20:04 ]
add to the hosts file:
79.111.12.157 eximage.ru
http://www.phpbb.com/
