MSI P104-100 4Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105894 |
GA-8i915 [ 14 авг 2020, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P104-100 4Gb |
Генерация на кварце и шевеление на биос есть? |
instal86 [ 14 авг 2020, 13:42 ] | |
GA-8i915 писал(а): Генерация на кварце и шевеление на биос есть? MX25U4033E флешка биоса: 1-1.8v 8-1.8v 2-1.8v 7-1.8v 3-1.8v 6-0.9v 4-0v 5-1.8v Генерацию на кварце проверить нечем к сожалению |
GA-8i915 [ 14 авг 2020, 15:24 ] | |
Напряжение на биос в норме. Шевеление как я понял на биос глянуть не сможете. Только досмотрел 0,3ома каким мультиметром измеряли, для низкоомных сопротивлений? У меня такое поведение наблюдалось когда не было питания программируемого генератора тактирования гпу. |
instal86 [ 14 авг 2020, 15:35 ] | |
GA-8i915 писал(а): Только досмотрел 0,3ома каким мультиметром измеряли, для низкоомных сопротивлений? Обычный мультиметр Fluke 70-III ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): У меня такое поведение наблюдалось когда не было питания программируемого генератора тактирования гпу. Это вы про кварц?) |
instal86 [ 15 авг 2020, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P104-100 4Gb не стартует |
Заменил кварц и флешку биоса от другой такой же карты с неисправной памятью, ничего не изменилось. Подскажите пжста куда копать? |
GA-8i915 [ 15 авг 2020, 19:23 ] | |
instal86 писал(а): Это вы про кварц?) Да. instal86 писал(а): Только досмотрел 0,3ома маловато. |
instal86 [ 16 авг 2020, 09:17 ] | |
GA-8i915 писал(а): маловато. Возможно умер Гпу? Попробовать прогреть как считаете? Вообще в каких случаях целесообразен прогрев как метод диагностики? |
madking [ 16 авг 2020, 12:13 ] | |
сделайте фото карты в хорошем качестве с обратной стороны |
instal86 [ 16 авг 2020, 12:26 ] | |
madking писал(а): сделайте фото карты в хорошем качестве с обратной стороны Готово |
aleksros [ 16 авг 2020, 13:01 ] | |
instal86 писал(а): Внешне карта в очень хорошем состоянии ну если прогретая неизвестно кем, неизвестно на каком оборудовании карта - это очень хорошее состояние, то обратите внимание на сбитые элементы. Фото не очень, но на нем вижу сомнения. С752 точно на месте? С819, С992 не могу рассмотреть, проверьте их состояние. если есть мех повреждение, боюсь, что придется снимать память/гпу и проверять на наличие оторванных пятаков... |
GA-8i915 [ 16 авг 2020, 22:13 ] | |
instal86 писал(а): Вообще в каких случаях целесообразен прогрев как метод диагностики? В данном случае по вытекшему флюсу из под ГПУ и подплавленным прокладкам крепления системы охлаждения его уже грели или меняли. Навряд прогрев поможет. Если все питания в норме и нет запуска или артефакты (если с памятью все ок) то можно таким образом диагностировать. Так же можно попробовать в Вашем случае с низким сопротивлением посмотреть кристалл тепловизором, возможно он не равномерно прогревается, есть точечный нагрев, а не равномерный по всему кристаллу, по моим наблюдениям в таких случаях чип оказывался неисправен. |
Vetal36 [ 01 дек 2021, 21:39 ] | |
Ребят а если на 5 и 6 ногах нету напряжения, куда копнуть? |
