Текущее время: 27 июн 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Strix rx580 8gb
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 20:06
Всем доброго времени.
Хотел бы попросить совета хоть и понимаю что решение проблемы очевидно, есть надежда на более благоприятный исход :)
Карточка дает сразу при нагрузке такую картинку (см фото) после перекатки памяти троттлинг проца ушел но артефакты все равно остались. Если сбавить частоту памяти бублик крутит нормально, после замены видеочипа картина не изменилась.
Память выглядит отлично (не коричневая как у китайцев), скриптом прогнал - указывает на неисправность всех банков.
Давно бы уже поменял комплект памяти, но ставить увы нечего. Можно ли в таких случаях грешить на систему питания? Если верить игрушечному осциллографу - фазы работают нормально
 Заголовок сообщения: Re: Strix rx580 8gb
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:15
по картинке, это ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:23
madking писал(а):
это ГПУ
Крайне маловероятно что с двумя гпушниками одинаковая картина. Поменяю еще раз отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 00:47
Перепрошить BIOS, если там залит не родной, то такое может быть запросто. Про питание надо мерить напряжение на VRM памяти, смотреть осцилографом фазы, что уже сделано. Если по этим пунктам всё в порядке, без замены чипов единственное что могу посоветовать, это немного добавить напряжение на памяти резисторами обратной связи VRM. Есть шанс что поможет. Ну это конечно такой себе ремонт, и не факт что память не деградирует дальше.
Можно ещё дополнительный полимерный конденсатор подпаять на выход VRM для чистоты эксперимента.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5235
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует.
Dimasik
19
1601
19 июл 2023, 23:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
3924
16 авг 2022, 13:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
