Msi 1080ti armor нет питания гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105919 |
alexlis [ 15 авг 2020, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi 1080ti armor нет питания гпу |
Приветствую. Подскажите, кто в курсе, какие напряжения на шимке ncp81274 должны быть? Что-то не запускается. Поменял на новую, затем на ещё одну, та же история. Питание шимки есть, EN тоже присутствует. Может ещё чего для запуска нужно? |
madking [ 15 авг 2020, 02:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу |
ну если есть, то почему спрашиваете? если не знаете, то почему не оглашаете те что есть, или стыдно? или из вас надо вытаскивать информацию какие где сопротивления, напряжения может там пол карты в КЗ а вы шимки меняете 1080Ти да еще и армор, первым делом смотрите биос флеш на 8 ноге какое сопротивление, меньше 700кОм - ГПУ дохлый. PCI дроссель меньше 60 Ом - ГПУ дохлый оглашайте где какое сопротивление и напряжение на всех дросселях |
alexlis [ 15 авг 2020, 03:20 ] | |
А чего ж так жёстко отчитываете? ))) Первое, блин, сообщение... Сразу, естественно, проверил. Все вроде норм. Утром перемеряю. Pci на чипе где-то 460 или 520 (не помню) одинаковые. память более 75ом. Остальные больше 100. Про микросхему Биоса не знал... Вообщем 12 есть, 5 есть, 3,3 есть. Вот 1,8 не помню, но скорее есть.утром проверю. На памяти, гпу и pci нет напряжений. Начал смотреть en, на pci и памяти нет. Вызвонил, вроде его им шимка делает. На самой шимке en 1,8в. По даташиту более 1,2в должен быть |
madking [ 15 авг 2020, 03:38 ] | |
alexlis писал(а): А чего ж так жёстко отчитываете? так вы сами перед отправлением, хотя бы прочитали что написали. то ли есть, то ли нет, а какое должно быть? а мы тут все экстрасенсы Если бы написали, как второе сообщение, то уже другое дело Ищите логические 5 ножки маркировка "VE" "VT" она дает разрешение, вызваниваете, в основном по PCI - Шим недалеко от PCI разъема и в конце карты с тыльной стороны ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- alexlis писал(а): Первое, блин, сообщение... alexlis писал(а): Вот 1,8 не помню, но скорее есть alexlis писал(а): На самой шимке en 1,8в ну хоть с этим разобрались, что все таки есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- И даже не удивлюсь, если завтра напишите, что обнаружили сбитый элемент под ШИМ, который и дает разрешение на PCI |
Evgeniys [ 15 авг 2020, 08:32 ] | |
Недавно чинил такую карту. Не было питания памяти, остальные питания были (питание памяти формируется в последнюю очередь). Дело оказалось в сколотом резисторе с обратной стороны платы, отвечавшим за формирование en на ШИМ памяти (на самом деле там очень много условий нужно выполнить чтобы сформировался enable на память). Для понимания формирования сигналов Enable очень помогает бордвью от MSI MS-V336 GTX1080 PG413 Boardview, который легко можно скачать. Все микросхемы шим и схемы включений совпадают с картой Msi 1080ti armor (MS-v360). Расположение элементов естственно другое. А дальше мультиметр в режим "звонилки" и всё легко находится. |
alexlis [ 15 авг 2020, 09:31 ] | |
madking писал(а): И даже не удивлюсь, если завтра напишите, что обнаружили сбитый элемент под ШИМ, который и дает разрешение на PCI Плата в идеале. Я уже и схемку на листке накидал сколько смог. 1,8в мало для запуска? Пятиножка около шимки есть, её менял на всякий, без изменений. Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно.... |
madking [ 15 авг 2020, 12:17 ] | |
alexlis писал(а): Пятиножка около шимки есть, её менял на всякий, без изменений. Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно.... куда подавали 3в? на шим EN? |
stasdenis [ 15 авг 2020, 12:32 ] | |
alexlis писал(а): Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно.... И как Вы до этого догадались? Вы читали хоть datasheet на ncp81274? |
alex68q [ 15 авг 2020, 13:53 ] | |
alexlis писал(а): Я уже и схемку на листке накидал сколько смог Смотрите картинку в личке,так как вам вложения пока недоступны. |
alexlis [ 15 авг 2020, 14:54 ] | |
stasdenis писал(а): И как Вы до этого догадались? Вы читали хоть datasheet на ncp81274? Читал, и достаточно много раз. Но походу мало если не догоню никак ))) Скидывал и саму микруху и только ногу, одинаковый результат. Там же через резистор напруга 1,8в подаётся на вход EN и пятиножка должна опускать до нуля, когда запрет на запуск. Но вроде этого не происходит. |
madking [ 15 авг 2020, 15:50 ] | |
короче если вы на место 1.8В подавали 3.3В на этой карте, вам уже нечего искать, менять. |
alexlis [ 15 авг 2020, 17:01 ] | |
madking писал(а): короче если вы на место 1.8В подавали 3.3В на этой карте, вам уже нечего искать, менять. По даташиту: en=0v or VCC. В свою очередь vcc=5v. Почему при подаче 3,3v должно выбить шимку??? 3,3 я подавал на родную ШИМ, на новые не подавал |
alexlis [ 26 сен 2020, 01:11 ] | |
Ладно, по 3,3в сглупил. Признаю... Заказал новые шимки. Поменял, без результата. EN на шимку работает корректно (при неподключенном доп.питании 0в, с подключенным 1,8в) Не запускается. Vcc=5v, en=1,8v Может кто нибудь все таки подсказать что ЕЩЁ для запуска шимке нужно? Или будете дружно отправлять учить матчасть??? |
madking [ 26 сен 2020, 01:55 ] | |
мултиметр в режим прозвонки сопротивления, один щуп на железку видеовыходов, второй щуп на флешку биоса 8нога огласите чего намерили |
alexlis [ 26 сен 2020, 02:51 ] | |
Флешка 8 нога 780ом Pciex(1v) 220ом Память 85ом 5в 45кОм |
alexlis [ 29 сен 2020, 01:44 ] | |
Vref =1,95v. А вот REFIN =0V. Читал даташит, должно быть где-то, судя по формуле, при старте, 1v-1,25v. Куда дальше двигаться? |
madking [ 29 сен 2020, 03:47 ] | |
при включении карты напруга появляется на EN? |
alexlis [ 29 сен 2020, 08:40 ] | |
Да, сигнал EN =1,8v |
madking [ 29 сен 2020, 15:16 ] | |
Тогда смотрите что на драйверах |
JekKor [ 29 сен 2020, 15:25 ] | |
Добрый день. Проверяйте обвязку вокруг ncp81274. |
alexlis [ 30 сен 2020, 11:12 ] | |
Vcc 5v Vref 2v Refin 0v Vidbuff 0.34v Vsp 0v En 1,8v Dron 0v Ilim 0v Обвязка в норме. Пятый ШИМ накинул уже. Что-то тупик походу... |
madking [ 30 сен 2020, 12:23 ] | |
alexlis писал(а): Vref 2v Refin 0v между ними какое сопротивление |
alexlis [ 30 сен 2020, 13:38 ] | |
madking писал(а): alexlis писал(а): Vref 2v Refin 0v между ними какое сопротивление 22 kOm |
SEmp [ 01 апр 2021, 01:26 ] | |
у меня была точно такаяже видяха с точно такими же симптомами - en на ncp81274 есть, а pgood и дальнейшего старта нету. Оказалось один из драйверов фаз питания гпу чуть подгорел и не давал стартовать |
crocodile70 [ 01 апр 2021, 01:43 ] | |
IR3567b - такая же история - питание есть разрешение есть pgood - нет генерации pwm на выходах имс нет - виновник драйвер - всегда надо при данных симптомах проверять силовую часть - сопротивления на драйверах сопротивления на затворах и др - а затем уже шим |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 20:05 ] | |
alexlis писал(а): Приветствую. Подскажите, кто в курсе, какие напряжения на шимке ncp81274 должны быть? Что-то не запускается. Поменял на новую, затем на ещё одну, та же история. Питание шимки есть, EN тоже присутствует. Может ещё чего для запуска нужно? Приветствую чем ремонт закончился. |
lestat [ 26 дек 2021, 22:37 ] | |
SEmp писал(а): у меня была точно такаяже видяха с точно такими же симптомами - en на ncp81274 есть, а pgood и дальнейшего старта нету. Оказалось один из драйверов фаз питания гпу чуть подгорел и не давал стартовать Премного благодарен, я пару дней бился пытался понять причину не запуска. Проверил падения на шине pwm sic632, у одного был занижен. Но как оказалось мертвы были все драйвера(14шт), а даблеры все живы. После замены питание поднялось. Попутно добавлю, смотрите на 3 ноге 81274 12вольт, у меня был кондер в кз. И куда-то пропало THERM_OVERT*, после замены драйверов. |
alexlis [ 11 янв 2022, 15:10 ] | |
Roslavl67 писал(а): Приветствую чем ремонт закончился. переставил чип на рабочую доску...на тот момент так проще было)) |
