Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Доброго времени суток! Карта если первой вставлена то пищит b2, если вставить второй ошибка 43. При попытке прошить биос выдает следующее
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX 2080Super
Добавлено: 14 авг 2020, 17:28
Снял ГПУ а там
com77
Добавлено: 14 авг 2020, 17:31
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
madking
Партизанен Нежданчик от любителей мазать термоинтерфейс столовой ложкой
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX 2080Super [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 авг 2020, 01:25
кто подскажет номинал резистора?
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 49 секунд: ---------- 0 OHM 1/16W(0402)резистор решил проблему Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 33
