inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106068 |
bubn [ 19 авг 2020, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450 |
Всем привет такая ситуация отдали geforce gtx 550 ti думал восстановить гпу стоявший был в кз и обрывы по линии pce-e заказал у китайцев рб гпу за 900р поставил а карта определилась как gts450 и в gpu-z показало gf106 вместо gf116 я так понял меня кинули или что-то не то я сделал. да и зашивал прошиву от gts450 начинает артефачить и в gpu-z память не хайнекс а самсунг я так понял если страпы поставить правильно она превратится в gts450 |
Homeniuk_Oleh [ 19 авг 2020, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450 |
С чипом похоже да, перемарк. Что сделаешь, нужно дальше жить, никто не говорил что жизнь проста. Лучше взять накопить денег и купить новую не битую не крашеную "2060 супер" хотя бы и тогда можно и поиграть и в офисе посидеть даааа. |
bubn [ 19 авг 2020, 23:24 ] | |
печаль |
Kitoman [ 26 авг 2020, 07:05 ] | |
bubn писал(а): у китайцев рб гпу за 900р поставил а карта определилась как gts450 и в gpu-z показало gf106 вместо gf116 я так понял меня кинули или что-то не то я сделал А маркировка на кристале 116? Если да то спор открывайте на полный возврат, снимайте видео с указанием как видит гпу зет и маркировку на чипе. Биос откройте и покажите что стоит для 116. Если 106 то на частичный возврат. Сумма не большая, но продаванов "тренировать" надо! |
