Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: RTX 2070 2 ГГц
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:46
Имею карту palit jetstream 2070, виснет в нагрузке.
Карта под пломбой, внутрь ещё не лазил но заметил что когда даёшь нагрузку она бустит по ядру до 1890-1920-2000! :sh_ok:
При стоковых 1620 в бусте....
При таком бусте в Furmark появляются небольшие артефакты а то и вообще виснет, в играх просто виснет.
Если через Afterburner снижаешь ядро на 270-300 То буст при нагрузке получается 1600+ и карта работает стабильно везде!
BIOS шил от нескольких разных 2070 но ситуация не изменилась, у кого было подобное? Как решается?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 2 ГГц
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:17
Для начала доунклокните память на 400-500 MHz через афтербюрнер и снова пустите furmark
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:30
В первую очередь это сделал - не помогает, память даже если плюсую + 200 то стабильно работает при пониженом чипе. Если понижаю чип на 56 MHz или более, то карта работает стабильно везде.
Ну и на ночь ставил mods на весь обьём - всё ок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:19
Vavilas писал(а):
до 1890-1920-2000
Это может быть вполне нормально.
Дополнительно можно проверить, срабатывает ли лимит по питанию в нагрузке.
Если в GPU-Z TDP 100%, значение общей потребляемой мощности соответствует значению, прописанному в BIOS и PerfCap Reason-Pwr и все нормально с питанием ГПУ, то чипу не повезло.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:18
BrasilBack писал(а):
то чипу не повезло.
Вскрыл карту, с питанием всё ок. Есть ли варианты как то отключить этот мега буст? ставлю -56 по ядру и всё ок рабоатет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2683
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno 3d rtx 2070 ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergofanich
43
11595
25 фев 2021, 07:19
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 22:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
4178
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2766
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, tyghvm и гости: 78
