Текущее время: 02 июн 2024, 05:41
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент) Добавлено: 20 авг 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
aleksros писал(а): резистор 1,8 ом 1и8 ом или 1и8 КилоОм? aleksros писал(а): сдвоенный диод Подойдет любой в таком же корпусе?
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент) Добавлено: 20 авг 2020, 18:34 |
aleksros писал(а): 1,8 ом (если что - то на нем не 1К8, а 1R8. могли бы и подумать немного Там часть буквы подгорела просто,да и гугл по1К8 тоже дает результат,вот и думал что 1.8кОм aleksros писал(а): нужной проводимостью А как ее узнать?Маркировку бы...видно что последняя 2 а до этого что..
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент) Добавлено: 21 авг 2020, 10:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Yarchik1710специально для Вас нашел пдф-ку, для понимания цепей в которых стоят эти элементы. это силовая часть питания портов. на плате видно и так. опытному инженеру легко определить что за элементы стоят. 1. если поставить резистор 1,8к, то что это будет за питание? 2. при напряжении 5 вольт даже если будет короткое в нагрузке он никогда не сгорит. а вот 1,8 ом при 5 вольтах - это почти 3 ампера, вот и имеем сгоревший резистор ))) 3. диод для исключения обратных токов, направление включения можно определить интуитивно. (маркировку Вам указал madking в теме, которую мы уже проходили ). учитесь пользоваться поиском по сайту.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент) Добавлено: 21 авг 2020, 14:18 |
aleksros писал(а): нашел пдф-ку С элементами разобрались,завтра махну на рынок за деталями и думаю что все получится.Спасибо!)
