Текущее время: 24 июн 2024, 15:32
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: inno3D gtx 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2020, 22:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 86.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Санкт Петербург
Сдали карту, не вкл, ранее была в 2-х сервисах, все напряжения есть, по сопротивлениям норма, кроме 1,8 В там порядка 6 ом, по идее должно быть около 900, донора ГПУ нет, есть только наподобии с сопротивлением 30 ом по этой линии, ставлю его ради эксперимента, карта работает, проходит бублик на райзере и на старых платах lga 775, на новых четыре громких бипа и всё. Может чего подскажете.
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2020, 22:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Антон Акиншин писал(а): кроме 1,8 В там порядка 6 ом Антон Акиншин писал(а): на новых четыре громких бипа и всё. во-первых в диодной прозвонке все линии на разъеме PCI замерьте во-вторых питание PCI смотрите сопротивление, в основном там тоже будет около 30 Ом а так если быстрых 3-4 писка то еще не видит PCI, смотреть в сторону биоса по ГПУ
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2020, 17:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84638_1598434020.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Антон Акиншин писал(а): кроме 1,8 В там порядка 6 ом 99% гпу труп. Чтоб убедится прервите цепь и прозвоните в обе стороны. Гпу это сопротивление покажет. Частая уже проблема 1070-1080ти.... Характерное поведения: на некоторых даже питание гпу не поднимается, на некоторых крутиляторы не стартуют вообще...
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2020, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110689_1657813097.jpeg) |
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 00:57 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
Антон Акиншин писал(а): Ну как смерть, если он на PCIe 1.1 работает, а на 2.0 нет. Я же говорю карта работает на lga 775 g31 чипсете, ну и на райзерах. Бублик крутит, может начать майнить ;)) Значит не так понял, получается карта не хочет стартовать на новых картах только в pci-e х16 2.0 и 3.0? А ГПУ-З на 775 материнке смотрели? В каком режиме карта работает?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2020, 23:59 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Антон Акиншин писал(а): Я же говорю карта работает на lga 775 g31 чипсете, ну и на райзерах. Да было подобное и здесь пытались решить такое, возможно не совсем исправный проц подсаживает сигналы на PCI или уровня там не хватает для новых чипсетов а старые или через райзер их ещё как то подхватывают. Замена на полностью исправный проц решала эту проблему. Иногда проблема и в кондёрах на PCI карты не давала работать ей в х8 или х16.
