GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106198 |
Домосед [ 24 авг 2020, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти. |
Мужики, подскажите пожалуйста. Если MATS показывает, что ошибки по всем банкам памяти, то это проблема в процессоре? Карта долго инициализируется. Потом на мониторе чёрный экран (инициализация проходит). Все напряжения поднимаются. mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1759188 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1760428 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1299974 0 FBIOC[ 31: 0] 0 1297832 0 FBIOC[ 63: 32] 0 2135120 0 |
den0222 [ 24 авг 2020, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти. |
Очень похоже на смерть КП |
madking [ 24 авг 2020, 19:43 ] | |
что выдает на - e 1 ? |
Kitoman [ 24 авг 2020, 20:55 ] | |
Домосед писал(а): ошибки по всем банкам памяти, то это проблема в процессоре? Как всей памяти, так и гпу. Сделайте подряд 5 тестов и все значения сравните. Если ошибки плавают то в доноры её и т.д. Если не меняется результат ни на одну ошибку, махните местами любые 2 банки памяти. Если ошибки сместятся согласно замены банок, то можно предположить что память высыпалась(бывает при аля ганю память в небеса) если же ошибки так и останутся без изминений, то гпу, или текстолит(текстолит сразу видно когда ведёный) |
Домосед [ 25 авг 2020, 09:45 ] | |
Чипы памяти менял. Результат не изменился. На одном прозвонил все линии. Падения напряжения в норме. Пришёл к выводу, что GPU дохлый. |
Kitoman [ 25 авг 2020, 11:35 ] | |
Домосед писал(а): Чипы памяти менял. Результат не изменился. Если карта в доноры, то снимите гпу и память, вызвоните все контакты общения гпу и памяти(посадочные места гпу и памяти на текстолите) чтоб устранить, а вдруг текстолиту хана, или гпу отпал с текстолита. Согласно даташиту на память. С клиентской снимать\ставить не стоит. |
